моноблок Thomson 21CH200GR[РЕШЕНО]
Valdemar Sadykov
Сообщение #1 От 04/06/2012 20:02 цитата
моноблок Thomson 21CH200GR Type:443/COMBO HIFI EU(TV+VHS) процессор MSP 34100 C5.Как войти в сервис?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 04/06/2012 20:58 цитата
Valdemar Sadykov писал:
процессор MSP 34100
Процессор чего, мастер?
Valdemar Sadykov
Сообщение #3 От 04/06/2012 21:30 цитата
Процессор моноблока,я так понял,видеопроцессор TV -TDA8842.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 04/06/2012 21:31 цитата
гы-гы
Valdemar Sadykov
Сообщение #5 От 04/06/2012 21:41 цитата
Извиняюсь,процессор MSP 3410D C5.Видеопроцессор TDA8842,память24C16W6.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 04/06/2012 23:11 цитата
Не, тебе - к мастеру подмигивание
Valdemar Sadykov
Сообщение #7 От 05/06/2012 00:16 цитата
Разобрал аппарат,процессор 92R195B9QO/JAM.Нажимаю -prog и -vol,включаю кнопкой,держу 8сек.,выходит выбор языков,страны и начинается автопоиск,находит программы и все.Сервисного меню нет,может оно внизу(у меня низа нет,там где шкала громкости,собственно поэтому и нужен сервис)
makeym
makeym
Сообщение #8 От 05/06/2012 09:01 цитата
Ты ваще откуда про сервисный режим узнал? голливудская улыбка Всем идиотам нужен серис(не режим) а С.Ц.!!! подшучивать, дразнить
Valdemar Sadykov
Сообщение #9 От 05/06/2012 16:15 цитата
Ну,извините,затупил,видеодвойки не делал почти.Принесли как телевизор-изображение сжато по верт. равномерно см на 8 и ушло вниз см на 5,короче низа нет.Сегодня заменил TDA8842 все вышло,но размер нужно уменьшить сантиметра по 2 снизу и сверху.Пробовал разными томсоновскими способами,вылезают языки и врубается автопоиск,вот я и интересуюсь у матерых,кто делал такой аппарат.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 06/06/2012 22:09 цитата
"Выключить в standby. Выключить сетевой кнопкой. Нажать Vol- и PR- . Включить сетевой кнопкой Удерживать 8сек.
Выход - STANDBY. "
Стандартный вход. Теоретически должно работать. На практике приходится нажимать и ждать иногда и до минуты.
Valdemar Sadykov
Сообщение #11 От 08/06/2012 00:36 цитата
Спасибо за участие,aze1959,но этим способом я и написал,и через кнопку телетекста пробовал-они уж самые основные для Thomson.Вход в сервис для этого аппарата:Stby-выкл.сет.кнопкой-удерживая Stop/eject и Prog+, включить сет.кнопкой. Подскажите,кому не в лом,как уменьшить картинку до 1200 пикселей,хотел фотку выложить еще вначале,но не влезает.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #12 От 08/06/2012 00:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html второй пост.
