Нужен вход в сервис LCD TV 26" CHINA, MPU NT68625MFG
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #1 От 06/05/2011 06:01 цитата
MAIN: T624_V3 VIDEOSCAPE
MATRIX: SAMSUNG LTA260W2-L05
MPU: NT68625MFG-128 0723-GC
EEPROM: FT24C16A
Нужен вход в сервис или прошивка EEPROM. Дрожит изображение.
Сообщение #2 От 06/05/2011 07:26 цитата
Jeka_s писал:
Дрожит изображение.
- предторг? Только ИЗО? Чем поможет меню? улыбка
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #3 От 06/05/2011 07:57 цитата
Попытался слить прошивку джигой, не выпаивая, но где-то прокололся. Процессору это не понравилось, он видимо произвёл инициализацию памяти, пропали каналы. И всё бы нормально, но остался вертикальный трЕмор с антенного и видеовходов, особенно заметный на бегущей строке. С VGA входа и графика OSD норма.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 От 07/05/2011 09:40 цитата
Jeka_s писал:
Если зажать VOL- на телевизоре и включить сеть, то эта самая инициализация и произойдёт. И вообще, проц инициализирует и чистую память так, как его научили, поэтому, думаю трЕмор с прошивкой не связан. Возможно этот косяк у данного китайца врождённый. Я как-то изначально в картинку не вглядывался, а вот когда прОгером полез... Клиент может и не догадывается - с расстояния 3-х метров вообще лЯля. Но всё-таки, вход в сервис не помешал бы, если он вообще есть у этого чуда.
ДОБАВЛЕНО Суббота, 07 Май 2011, 13:48
А косяк с джигой получился возможно из-за того, что на квадратной шине ещё одно чудо висит - VS208L.
Сообщение #5 От 07/05/2011 23:25 цитата
Jeka_s, по моему НИК-у ТАМ найдешь тему про подобное ... или в личку стукни!
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #6 От 08/05/2011 04:23 цитата
KRAB писал:
в личку стукни!
Спасибо, теперь уже крайняя необходимость отпала - аппарат у клиента и он доволен. Но если кто-нибудь сервис раскопает, то надо бы здесь выложить.
prmax
Сообщение #7 От 06/09/2012 16:10 цитата
Дайте пожалуйста прошивку EEPROM на этого зверя
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #8 От 06/09/2012 18:07 цитата
prmax, ты посты выше прочитал?
BBK
