Saba T7060 шасси ICC5 нужен вход в сервис и установки
константинович
Сообщение #1 От 24/01/2005 19:44 цитата
нужен вход в сервис и установки, пульт похоже не родной, не могу настроить на программы. Выбираю физически канал а подстроить и запомнить не получается.
RC
RC
Сообщение #2 От 24/01/2005 21:52 цитата
А неродной пульт какой?
ФАРТ
Сообщение #3 От 24/01/2005 22:06 цитата
константинович, так вынь процессор из панельки, а затем вставь.
константинович
Сообщение #4 От 24/01/2005 23:23 цитата
Дело в том ,что там индикаторы знаковые и что должно высвечиваться, если есть полная инфа как настраивать на каналы и какие картинки на индикаторе должны быть в сервисе .
mikle
mikle
Сообщение #5 От 25/01/2005 01:42 цитата
Дак чтобы настроить на каналы на кой лезть в севис? Нет
Пульт - любой универсал. Находишь кнопку автонастройки( на индикаторе ТВ появится СН-хх и побегут цифры).Когда поиск остановится нужно на пульте нажать кнопку той программы на которую хочешь запомнить найденный канал и удерживать ее пока индикатор не перестанет моргать.Все.успеха
I
