Saba T7060 шасси ICC5 нужен вход в сервис и установки | |
| константинович 24/01/2005 19:44 |
нужен вход в сервис и установки, пульт похоже не родной, не могу настроить на программы. Выбираю физически канал а подстроить и запомнить не получается. |
| RC 24/01/2005 21:52 |
А неродной пульт какой? |
| ФАРТ 24/01/2005 22:06 |
константинович, так вынь процессор из панельки, а затем вставь. |
| константинович 24/01/2005 23:23 |
Дело в том ,что там индикаторы знаковые и что должно высвечиваться, если есть полная инфа как настраивать на каналы и какие картинки на индикаторе должны быть в сервисе . |
| mikle 25/01/2005 01:42 |
Дак чтобы настроить на каналы на кой лезть в севис?
Пульт - любой универсал. Находишь кнопку автонастройки( на индикаторе ТВ появится СН-хх и побегут цифры).Когда поиск остановится нужно на пульте нажать кнопку той программы на которую хочешь запомнить найденный канал и удерживать ее пока индикатор не перестанет моргать.Все.успеха |
