UNITED TVD5038--нужен сервис для переключения стандартов зв.
PETRU
Сообщение #1 От 27/12/2005 17:15 цитата
улыбка Сделан в Китай.
Процессор-TDA9361PS/N2/51
Как попасть в сервис???
PETRU
Сообщение #2 От 27/12/2005 23:38 цитата
подмигивание Вход так и не узнал.
Пришлось возится с прошивкой и включить ДК.
Проблема решена.
PETRU
Сообщение #3 От 22/02/2006 16:03 цитата
недовольство, огорчение Увы ,поспешил радоваться.
Аппарвт вернулся назад,причина-не работает DVD.
После детальной проверке памяти оказалось что,при вкл ДК перестаёт работать DVD и наоборот,при откл ДК-DVD-прекрасно работает.
Нужен вход в сервис???
Даные:
Название-UNITED
Модель-TVD-5038(TV+DVD)
Производитель--Китай
Проц--TDA9361PS/N2/5I
На проце наклеено версия софта--DTA2198
На самом проце четвёртый ряд---FM-10p
Ещё беда--нет радного пульта.
igor 12
Сообщение #4 От 22/02/2006 18:13 цитата
Выбрать 91 канал,в меню резкость 00. Два раза нажать МЕНЮ.красную,зеленую и кнопку МЕНЮ на пду.Пользуйся!
Rostik1
Сообщение #5 От 22/02/2006 18:13 цитата
А фильтра не пробылал менять? ПАВ (D2902F можно ставить) и Т 6,5 вместо Т 5,5
PETRU
Сообщение #6 От 22/02/2006 20:31 цитата
равнодушие Наверно не всё обьяснил до конца.
Все возможные методы вхождения в сервис уже пробывал.
Действительно по версии софта на бумажке,очень похоже на DAEWOO-но не то.
Фильтра сдесь не играют роли,я писал что при включении опции ДК--звук есть.
S_V_K
Сообщение #7 От 05/03/2013 23:06 цитата
попробуй это
  сервис CROWN ACNV DVD21 TDA9361PS N2 51.rar  2.87 КБ  Скачано: 489 раз(а)
