ecoslon
PHILIPS 29PT8641/12 шасси ES1.EAA сделано в Польше.
Процессор PNX3002E/N404
После замены ТДКСа надо сузить размер,комбинация 062596i+,menu не проходит.В режим SDM вхожу, а дальше ступор.Использую пульт RC1081 что я делаю не так.Перепробовал разные варианты,а толку мало. |
STRELETS
| Вход 062596 i+, если не получается, значит ищи родной пульт. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ecoslon, цифры надо БЫСТРО нажимать. |
ecoslon
| Пробовал и быстро,но что интересно после нажатия комбинации на пульте попадаю на 62 канал.Ищу родной пульт,может кто то подскажет номерок. Я накопал вот такой-RC19335023, а может и другой подходит? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ecoslon
| Как раз такого пульта нет,заказал обещали привести-жду. |
drugininas
| ecoslon, я вхожу: 0 6 2 5 9 6 menu |
STRELETS
drugininas, куда входишь? К соседу? Мануал на это шасси посмотри... |
ecoslon
Мне кажется что слетела прошивка,при регулировке звука нет линейки на екране-хотя меню отображается нормально.
Какие будут подсказки,можно ли ставить чистую память в этом шасси? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | при регулировке звука нет линейки на екране |
ecoslon, только не говори что ты её видал, а теперь она пропала  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ecoslon писал: | | при регулировке звука нет линейки на екране-хотя меню отображается нормально. | А её ( шкалы громкости ) там и не должно быть.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 10:59
| Борис Горбунков писал: | | Может не все кнопки на ПДУ работают? - проверь. |
ecoslon
| Так, давайте с начала.Такой тв в ремонт мне попался впервые,с дырой в ТДКСе.После замены нужно сузить размер по горизонтале.Хозяин говорит,что шкала громкости была.Я ее не видел и должна ли быть,я незнаю.Стоит ли игратся с памятью? |
| ecoslon писал: | | Хозяин говорит,что шкала громкости была | - пинздИт ... и тебе ЭТО уже сказали много раз! Пошли его на КУЙ ... |
