PHILIPS шасси ES1E
ШИКАКО
Сообщение #1 От 02/09/2007 22:07 цитата
PHILIPS 29PT8640/12 шасси ES1E
Проблема связана с размером по горизонтали (падушка ) небольшое искажение.Уверен проблема в падачи сигналов от модуля управления, подставлял исправный модуль(стыдно зато эффективно)(двух стороний монтаж). На стороне А1 имеется перемычка FOR SERVICE. Войти в сервис не получается. Большое желание зайти и исправить настройки. Уважаемые модераторы подскажите как.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 03/09/2007 00:53 цитата
ШИКАКО,во первых FILIPS пишется PHILIPS, во вторых шасси ES1E, в третьих это надо для других - чтобы правильно работал поиск.
в четвёртых вот здесь сервис мануал
Заголовок отредактировал.
ШИКАКО
Сообщение #3 От 03/09/2007 17:47 цитата
Сервис мануал скачал спасибо. Но как войти в сервисный режим . Именно этот вопрос вызвал у меня затруднения на Philips шасси ES1E. Есть строчки на англиском Servise modes, но проблемы с языком. Как войти в сервис подскажите.
faf
Сообщение #4 От 22/11/2007 11:47 цитата
С пду меню и быстрое нажатие на кнопки 062596
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 20/07/2009 15:29 цитата
Philips 29PT8521/12 chassis ES1E АА
Как правильно войти в меню и чем управлять.( 062596и меню). Пишет HRS 57А SW ID A2EU04-5.25 SDM
ERR 01 00 00 00 00 это ошибка?
00 00 00 00 00.
Не реагирует ни на какие кнопки ПДУ, как стереть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 20/07/2009 15:59 цитата
Vasilovich, здесь мануал.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #7 От 20/07/2009 16:32 цитата
Спасибо он есть. С английским не очень. Будем искать Lingvo12.
SAVIN_
Сообщение #8 От 19/10/2009 02:03 цитата
Philips 29PT8521 шасси ES1E.AA, Не сохраняются настройки произведённые в сервисном меню.
Заменили ТДКС (оригинал) и транзистор BU2527AX .Все работает, но изображение по горизонтали немного уходит за границы кинескопа(примерно 3-4 см с каждой стороны).
В сервисном меню всё настраивается!, но не сохраняется после перевода в стендбай.
Захожу в меню так :На пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.Выход из режима - путём перевода в режим STANDBY
Подскажите пожалуйста в чём дело ? и как сохранить настройки.
Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 19/10/2009 02:41 цитата
А подтверждаешь ли ты настройки перед выходом из сервиса?
Vlad-1966
Сообщение #10 От 19/10/2009 11:07 цитата
SAVIN_, а строчку STORE не увидел?
virtuon
Сообщение #11 От 12/06/2014 16:46 цитата
Попался не рабочий телик,при запуске уходил в защиту.После определения причины был заменён HOT и ТДКС.Заработал.Растр по горизонтали был весомо увеличен по пару см с каждой стороны,по вертикали тоже но не много.Также в верхней части немного искажения растра по горизонтали,так же нарушена пропорция картинки т.е например когда идёт бегущая строка от края буквы растянуты а когда подходят к середине
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 17:47
то сужаются.В меню размеры выставились,более менее вверху искажения растра удалось убрать.Но всё же что то не то например при смене сюжета когда картинка становится ярче контрастней
начинается искажения растра по горизонтали,так же размер по горизонтали не устойчив немного ходит от смены яркости картинки.Когда включаешь телетекст вобще конкретно растр сужается вверху и внизу.Напряжение 140в и др
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 17:49
в норме.Телик у старого хозяина работал менее 2 лет,особо ёмкостя думаю не повысыхали,не хочется все подряд менять методом тыка.Может кто подскажет в чём загвоздка?Может типовуха какая для данной модели?p.s Обсуждатели прокладок и брызгатели слюной проходим мимо,есть нормальные люди готовые помочь?
Z
