Нужна помощь! SAM меню philips 47pfl5008t-60
etazh1
Сообщение #1 От 10/03/2015 12:46 цитата
Изображение перевернуто и нарушена цветопередача. Майн не родной стоит, с 32 дюймового филипса. И вот в чем вопрос: как перевернуть экран и сменить цветосхемы на нормальные, если есть вообще такое.
Wassaby
Сообщение #2 От 11/03/2015 01:02 цитата
Все очень просто - гуглиш свой матрас и смотриш какая нога отвечает за разворот на 180 градусов.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #3 От 11/03/2015 10:15 цитата
И прошить наверное надо.
etazh1
Сообщение #4 От 11/03/2015 11:11 цитата
Wassaby, спасибки но можно перевести ), матрас и нога?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 12:13
greg4357864, Да прошить надо, подскажите? в сервис меню уже зашли 062 59.. и так далее что дальше нужно делать?
Wassaby
Сообщение #5 От 11/03/2015 12:30 цитата
Матрас - ето матрица(сленг), нога - pin . Скачай даташит, смотриш какая нога отвечает за разворот на 180 градусов.
Прошивка не знаю поможет ли. Скорее всего угробиш майн.
etazh1
Сообщение #6 От 11/03/2015 13:08 цитата
Wassaby, Изо перевернул через через factory mode- меню 1999 на пульте стрелочка возврата. Эта проблема решена. Я выразился не так на счет прошивки не прошивку а каким образом изображение настроить и рябь убрать?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 14:09
etazh1
Сообщение #7 От 11/03/2015 16:02 цитата
что вообще за функции:
clr_temp_r 128
clr_temp_g 112
clr_temp_b `127
и вот эти:
adc_gain_r 0
adc_gain_g 0
adc_gain_b 0
adc_offset_r 128
adc_offset_g 128
adc_offset_b 128
ОРСК27
Сообщение #8 От 11/03/2015 17:40 цитата
Введи код панели.
etazh1
Сообщение #9 От 11/03/2015 18:01 цитата
ОРСК27, какой код панели? Где значения panel id 186, или? уточните пожалуйста. Перебрали столько кодов за сегодня и уже началась путаница с этими кодами. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 19:04
фото тут http://monitor.espec.ws/files/____0981_-_______211.jpg
ОРСК27
Сообщение #10 От 11/03/2015 20:53 цитата
На корпусе снизу стикер. 3-х значное число.
Wassaby
Сообщение #11 От 12/03/2015 09:42 цитата
Написал хе как решать твою проблемку. Ну вот и ковыряй сервис пока не угробиш.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #12 От 12/03/2015 10:00 цитата
Wassaby писал:
Да изображение он уже перевернул в сервисном меню, как надо. У него ряб на изображение сейчас.
etazh1
Сообщение #13 От 12/03/2015 11:10 цитата
greg4357864, Wassaby, Парни шутки шутками а нам эту проблему как то надо решить )), подскажите где хоть на цвета смотреть? Спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 12:13
Wassaby, greg4357864, http://monitor.espec.ws/files/____0981_-_______211.jpg
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 12:15
ОРСК27, у меня на корпусе стоит 191, а на самом новом майне который поставил в прошивке выдает 186, подскажи что куда вбивать?
Wassaby
Сообщение #14 От 12/03/2015 12:40 цитата
Так там же и находится решение обоих проблем.
etazh1
Сообщение #15 От 12/03/2015 17:17 цитата
Всем огромное спасибо 5 дней нервов и головной боли )) но проблему устранили через factory mode- меню. Пиши если возникнут вопросы!
BlackCloak
Сообщение #16 От 30/12/2017 16:00 цитата
Приветствую!
etazh1 так как решил проблему? ТВ Philips 32PFL4508T/60, mainboard 715G5713-M0F-000-005N, Поменял майн c другого ТВ 715G5713-M0F-000-005K, перепаял епром. ТВ запустился и работает, но с цветом беда, скорей всего какой-то цвет отсутствует, в место красного сиреневый, вместо зелёного жёлтый, вместо синего зелёный, как это победить?
K
