Samsung LE40D503 - перевернуто изображение
ilya s
ilya s
Сообщение #1 От 15/06/2013 07:50 цитата
Здравствуйте. ЖК Samsung LE40D503. Хозяин данного аппарата решил "активировать" медиа плеер путем смены модели в СМ. В итоге изображение перевернуто, цвета отображаются некоректно (как будто с пониженой битностью). Далее по словам клиента была произведена прошивка с оф.сайта через Flash USB.
Пробовал войти в СМ, модель стоит не родная, навигация по меню невозможна, индикатор реагирует на команды пульта, но курсор не перемещается.
Можно ли оживить аппарат без замены майн платы?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/06/2013 12:21 цитата
ilya s, а сам перепрошить не пытался?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 15/06/2013 17:22 цитата
ilya s, могу подогнать родную прошивку.
ilya s
ilya s
Сообщение #4 От 17/06/2013 05:06 цитата
B.B. - нет. Иван Зенин - буду очень Вам благодарен.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 17/06/2013 06:49 цитата
ilya s, почту смотри.
ilya s
ilya s
Сообщение #6 От 17/06/2013 10:30 цитата
Пробовал прошивки 1011,0 и 1010,0 результат один - "Отсутствуют файлы для обновления". Предполагаю что не хочет шится из за того что поменена модель в СМ (а может и еще что то)
Юлия Лавр
Сообщение #7 От 28/07/2013 02:39 цитата
Доброго времени суток! Прошу помочь в моей ситуации! Столкнулось с такой же проблемой. Решила самостоятельно перепрошить телевизор (LE40D503F7W). Вычитала на каком-то форуме, что это можно сделать путем нажатия клавиш (при выключенном телевизоре) info+menu+mute+power в итоге на экране отбразилась таблица (на английском). При выходе из этого меню нажала (уже сама не помню замешательство ) на какой-то подпункт этой таблицы. В итоге, перевернуто изображение и искажены цвета. Скачала с оф.сайта прошивку, пробовала установить через USB, но "Отсутствуют файлы для обновления". Как быть...Есть шансы на спасение телевизора?! Заранее спасибо)
Сообщение #8 От 28/07/2013 06:48 цитата
Юлия Лавр писал:
- конечно, вызывай!
артем2101
Сообщение #9 От 06/07/2015 23:01 цитата
Добрый вечер. Не Могу зайти в раздел каналы на самсунг пишет функция не доступна что можно с этим зделать КА исправить
RCA
