Pasco
Amcol 2071 шасси 11AK19E3 (процы: SDA5255-A045, TDA8842)
Hет звука в DK и BG. При увеличении громкости в динамиках слышны щелчки - в DK, в BG есть слабый искаженный звук. С AV звук нормальный. Изначально был оборван резистор по питанию 45в кадровой, телик до меня копали - 8842 и память на панельках.
Я менял 8842, фильтр 6.5, перешивал память (несколько вариантов 11AK19) все безрезультатно.
Может у кого есть родная прошивка?  |
Nort
Pasco, это тебе поможет, сообщи результат.
шасси 11AK19.rar 11.11 КБ Скачано: 1000 раз(а)
Pasco
Cпасибо.
Буду пробовать.Результат сообщу. |
SERGE
| Pasco писал: | | Я менял 8842 ,фильтр 6.5,перешивал память |
А коммутация фильтрами то хоть есть ? Коммутирующие чипы иногда текут. Учитывая принцип ФАПЧ демодулятора звука, следует не забывать о подаче на вход только одной частоты. Или будет бардак. |
Kosta
| Pasco, проверь цепь идущую на первую ногу 8842,иногда замыкает транзистор. |
fart
| Согласен с Kosta и немного с SERGE, также проверь режим 55 вывода. По поводу "о подаче на вход только одной частоты. Или будет бардак." я считаю, что это ошибка в формулировке. |
Pasco
А коммутация фильтрами то хоть есть?
Я откидывал всю беду,оставлял только фильтр 6.5.
Шаманство с опциями пока результата не дало.
fart. какой режим должен быть на 55 выв.?Это аудио аут? |
fart
| Pasco, Если закорочен нерегулируемый выход, то не должно быть выхода на регулируемом. |
SERGE
| fart писал: | | По поводу "о подаче на вход только одной частоты. Или будет бардак." я считаю, что это ошибка в формулировке. |
Это не ошибка. Напряжение коррекции ФАПЧ и есть звук. ФАПЧ пытается дотянутся до подводимой частоты.
А если их будет несколько ( частот) Как будет ФАПЧ работать???
Практически наблюдается ограничение сигнала по амплитуде |
fart
SERGE, Это и с первого сообщения было понятно. Вот только как в одночасье на одном и том же канале в исправной телевизионной сети создать это условие_"А если их будет несколько ( частот) "? Только не путаем с поднесущей "стерео".
По поводу неисправности еще одна из возможных. Вывод 56.
TDA8844.rar 7.38 КБ Скачано: 703 раз(а)
Kosta
Pasco
Всем Спасибо!
Оказался Q401(хотя звонился нормально).
Но обнаружилась другая проблема. При переключении каналов настройка как бы в
стороне, потом восставливаеться.Некоторые каналы теряються. |
fart
| Pasco, Попробуй вернуть родную прошивку. А Q401, если не ошибаюсь, стоит по 55 выводу. |
Pasco
Прошивка и установка опций не помогли. Тюнер Самсунг (не цифровой) подкидывал ,30в в норме. |
Kosta
| Pasco, контур AGC имеется? |
Pasco
Kosta
Pasco, поиграйся с adjust 04.Ты всё правильно возвратил на место?
В 1Y есть. |
Pasco
Там TDA8842 2Y
C adjust 04 игрался не помогло (хотя влияет) как его правильно настраивать?
Опции которые могут влиять( по моему) выставил так:
оp7 : В3=1
op8: B5=0 B4=1 B3=0
op 11---op18- все нули.
Может еще чего есть? |
Kosta
| Pasco, поставь adjust 04 на 80. |
