Как войти в сервисное меню Sharp LC-42LE320 RU?
boxer69
boxer69
Сообщение #1 От 29/01/2016 17:00 цитата
Есть Sharp LC-42LE320RU. После замены только стекла матрицы от матрицы LC420EUD вместе с родным T-con со слесарными доработками, имеем перевёрнутое и чёткое изображение. Вопрос собственно простой как в название темы. Рекомендации как здесь проделал все, но ни чего не подошло. Если кто в теме, может подскажите как войти в сервис и где перевернуть изображение на 180 градусов? Можно в личку. То что можно перевернуть сам девайс, то я в курсе, если что. гы-гы Если не найдётся решение по Sharp, то матрицу с T-con могу подключить к main LG. Там в сервисе LG знаю как это сделать. Собственно ещё один вопрос: изменённые настройки по перевёртыванию на 180 градусов сохраняются во flash T-con или всё же в main, то есть стоит ли заморачиваться с последним?
Kolupalkin
Сообщение #2 От 29/01/2016 18:10 цитата
boxer69 писал:
Про здесь - это полный Пипец,гы-гы
boxer69 писал:
Скачать мануал,и не задавать тупые вопросы Н-Н-Н
F
