Как войти в сервис ROLSEN C2119
ALEX76
Сообщение #1 От 29/08/2004 22:17 цитата
Как войти в сервис ROLSEN C2119 ?
спец-го серв-го пульта ес-но нету
проц TMP87CN38N-2A98
Andron
Сообщение #2 От 29/08/2004 22:31 цитата
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0". (обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
Это если стоит проц CHO8T0934.
kiwin
Сообщение #3 От 29/08/2004 22:31 цитата
А, пульт все-таки нужен.
  ALL TV Service mode.rar  4.76 КБ  Скачано: 1405 раз(а)
koltsun
koltsun
Сообщение #4 От 15/09/2004 04:19 цитата
Прошу помощи Мы тоже ломаем голову как войти в сервис
телик обзывается Сhanghong 14B27MA
проц TMP87CM38N-2A98
видеопроц TB1238AN
никаких надписей на плате похожих на номер шасси не обнаружено
все предложенные варианты на форуме не подходят рёв в три ручья
в пульте "скрытых" кнопок нет микруха CD9012G0 (Semico)
есть такое подозрение ,что нужен сервисный пульт
или доработка пользовательского пульта до сервисного?
нашел даташит на микросхему SC9012 (Silan) очень похоже
  SC9012.pdf  177.4 КБ  Скачано: 1087 раз(а)
Сообщение #5 От 15/09/2004 13:58 цитата
koltsun, проверено, не раз, делай как пишет Andron, и все ОК!!! Дави на клавиши посильнее (попробуй несколько раз)!!!
Сообщение #6 От 16/09/2004 09:52 цитата
koltsun, Вчера дома проверил еще раз (как раз был такой ТВ): вход именно такой. Да, в пульте может стоять не только CD9012GO но и SC9028-023. Надпись на проце CHT0830-2A98 (TMP87CM38N-2A98). На шасси надпись: упс!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 16/09/2004 10:04 цитата
KRAB, c CHT0830-2A98 именно как ты и говорил, а с TMP87CM38N-2A98 нужен сервисный пульт. Процы эти хоть и стоят в одном шасси но разные и разные для них пульты ДУ
