Mishelin
Добрый всем день.
TV CROWN CTV-B7270 , он же TVT25152, шасси 58G190-01.Проц.управления SDA20563-A516, м/схема памяти SDA2056.
Аппарат включается в рабочий режим, нет изображения, экран темный. Причина - потеря данных из м/сх памяти SDA2056 (проверено заменой с другого TV). Программатор ChipProg SDA не поддерживает, другого нет.
Нет ли в этом шасси режима инициализации памяти? Или надо искать другой программатор? |
Caша
| А что такое инициализация памяти? |
Morris
kulek
| Что то сомнительные вещи тут высвечиваются... |
Alisa
Ставь чистую память и всё будет работать.А SDA2056 Orange-2 с пол-тыка поимеет.  |
Morris
Это Беко шасси 10.3. В этом шасси в сервисе инициализации нет.
Память не "SDA2056", a SDA2586.
Память можно ставить пустую. Если нет пустой SDA2586, то можно поставить 24С16.
Размер у SDA2586 8кБайт, но нужно ставить именно 24С16 (16кБайт) из-за разницы в адресации данных.
SDA2586-to-24C16.pdf 53.17 КБ Скачано: 1172 раз(а)
Гость
Спасибо всем за поддержку!
Пробовал ставить пустые SDA2586 и 24С16 - ничего не получается, то же самое, что и с неисправной памятью.
Наверное, все-таки нужен рабочий дамп для 24С16...??? |
Caша
Я спросил:
Ответьте ,если не тяжело. |
Morris
| Инициализация памяти, это когда микропроцессор сам в неё записывает исходные данные необходимые для работы ТВ. |
Piter
Нужная вам прошивка,в двух форматов-для SDA2586 и для 24C16.
Damp Beko.rar 1.22 КБ Скачано: 934 раз(а)
Mishelin
Piter, большое спасибо!!!!
Прошивка для 24C16 встала как родная. Вопрос снят. Еще раз всем спасибо!
Caша
