UNIVERSUM FT71501 шасси STEREO PLIUS сервис
Слава1
Сообщение #1 От 25/09/2004 11:58 цитата
Universum, Seleko, Salora - шасси STEREO PLIUS.
Подскажите пожалуйста, как попасть в сервис с пультом "MAK 2002" родного пульта нету. Спасибо.
Процессор: ST92T93J7/LB; EEPROM: 24W08
Вано
Сообщение #2 От 25/09/2004 21:16 цитата
I. M. P///////////// а что там тебе интересно........ СЕКАМ всеравно не в сервисе................. с МАК подыскивай подходящий код и кнопки естествено..................
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 От 25/09/2004 21:36 цитата
Секам и звук - добавить резюк около проца .
Ну а звук , еще надо ПАВ и контуром чуть крутнуть .
А насчет входа в сервис - возможен вариант другой .
Совсем по другому :
MUTE , OK , TV .
Запоминать - ОК .
Вано
Сообщение #4 От 25/09/2004 21:40 цитата
Только от него не понял но пришлось снять 10ком с земли с этой ноги проца сам удивился..... то ставил а тут пришлось снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Слава1
Сообщение #5 От 25/09/2004 22:47 цитата
В моем варианте звук сделать невозможно,потому что прошивка процессора "QPL" с
версией "SPL" тогда другое дело,я это все знаю, я поставил сопротивление , в
меню настроек не появилась строка систем цвета и звука Я менял TDKS в этом телевизоре он сильно стрелял наверное, даже плата под ним выгорела , надо кадры и коррекцию подправить ,пульта нету родного а с Маком 2002 не выходит в войти. Иду попробую в сервиз попасть как написал - Zappelin . Когда включаю Тв, растр полный и с прогревом края во внутрь вгибает 10см ,наверное микруха TDA8366 не регулирует East-West ,кадры менял TDA8350 .
Добавлено 25-09-2004 23:50
ВАНО. С пульта только один код подходит "1218"
G
