popov
Телик при включении запрашивает пароль.
Как снять защиту?
Слава1
| C пульта,перебором. Я за час код нахожу. |
Вано
| Зайди в сервис.... и он сам автоматичкески должен сняться...... две кнопки на передней панели не помню точно каких.... найдеш...... и заклей на пульте эту кнопку на..ен....... досих пор не знаю как на нем снять даже знающий код...... они же в разных цветах если я не ошибаюсь................ |
GenaTV
Oдна из 3 прошивок должна пойти
Beko.rar 773 Байт Скачано: 619 раз(а)
Piter
| При включении удерживать нажатыми кнопки "VOL+" и "CANNEL UP",выход-переключение в деж и код стираться. |
PAYALNIK
| Или на худой конец поставить чистую память. |
popov
Спасибо!
Сёдня попробую.
Вход в сервис всё исправил.  |
