"Nokia" 6364 shassis2B -вход в сервис
toliktv
toliktv
Сообщение #1 От 27/01/2005 23:30 цитата
какое шасси в телевизора "Nokia" 6364 ?Ззади пишет на крышке 2В S
но я такого шасси не слыхал .По даташиту эта модель относиться к
шасси 2В-F. к чему я веду: не могу войти в сервис, так как по даташиту 2В-F вход в сервис такой(см.рис.)
Но в моем телеке на ТВ есть только 4 кнопки :рег.громкости и пер.каналов, кнопки "квадратика" нету.
Родного пульта правда нету, но я подобрал МАК, но все дело упирается в кнопке на ТВ, которой нету.
Может есть какой-то другой способ войти в сервис?
В сервис нужно войти чтобы геометрию подправить.
Разьясните, что делаю не так.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 28/01/2005 00:01 цитата
Какой процессор стоит? А то у меня есть на 6365.
Попробуй 1226 код
elman
Сообщение #3 От 28/01/2005 00:19 цитата
TV должна быть на пульте подбери другой код из МАКА или просто возьми любой пульт с кодировкой РС4 где кнопок побольше Кнопка TV служит для выхода из меню
Shalavin
Гость
Сообщение #4 От 28/01/2005 23:22 цитата
Все правильно -\--. menu. tv. На родном пульте. На "МАКе" -\--.menu.ok.код 1211.
toliktv
toliktv
Сообщение #5 От 29/01/2005 00:07 цитата
Всем спасибо, в сервис вошел так как вы и подсказывали улыбка
Тема закрыта
M
