"Nokia" 6364 shassis2B -вход в сервис | |
| toliktv 27/01/2005 23:30 |
какое шасси в телевизора "Nokia" 6364 ?Ззади пишет на крышке 2В S
но я такого шасси не слыхал .По даташиту эта модель относиться к шасси 2В-F. к чему я веду: не могу войти в сервис, так как по даташиту 2В-F вход в сервис такой(см.рис.) Но в моем телеке на ТВ есть только 4 кнопки :рег.громкости и пер.каналов, кнопки "квадратика" нету. Родного пульта правда нету, но я подобрал МАК, но все дело упирается в кнопке на ТВ, которой нету. Может есть какой-то другой способ войти в сервис? В сервис нужно войти чтобы геометрию подправить. Разьясните, что делаю не так. |
| stas-mas 28/01/2005 00:01 |
Какой процессор стоит? А то у меня есть на 6365.
Попробуй 1226 код |
| elman 28/01/2005 00:19 |
TV должна быть на пульте подбери другой код из МАКА или просто возьми любой пульт с кодировкой РС4 где кнопок побольше Кнопка TV служит для выхода из меню |
| Anonymous 28/01/2005 23:22 |
Все правильно -\--. menu. tv. На родном пульте. На "МАКе" -\--.menu.ok.код 1211. |
| toliktv 29/01/2005 00:07 |
Всем спасибо, в сервис вошел так как вы и подсказывали
Тема закрыта |
