Horizont 37CTV678-i26 КАК ВЫЙТИ ИЗ DEMO MODE?
kopeyko
Сообщение #1 От 02/08/2007 14:13 цитата
Horizont 37CTV678-i26 Шасси 12.6
ДЕТКИ ПУЛЬТОМ ИГРАЛИСЬ
А ИНСТРУКЦИЯ УТЕРЯНА
SDA5535 A049
24C04 MN5198
КАК ВЫЙТИ ИЗ DEMO
БМК-Миха
Сообщение #2 От 02/08/2007 15:16 цитата
kopeyko,
kopeyko писал:
КАК ВЫИТИ ИЗ DEMO
-что имеется в виду ДЕМО?
kopeyko
Сообщение #3 От 02/08/2007 15:24 цитата
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛИСТАЕТ
ЯЗЫКОВОЕ МЕНЮ
НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПДУ
И КНОПКИ НА ПАНЕЛИ
БМК-Миха
Сообщение #4 От 02/08/2007 19:30 цитата
kopeyko, Как включаете телевизор,с пульта или с передней панели.Если с пульта,то проверьте не замыкают кнопки на пульте,и соответственно на передней панели
kopeyko
Сообщение #5 От 02/08/2007 19:49 цитата
когда перешиваю память DUMPS раные,
не все фукции меню работают
не работают цифровые кнопки пду,
пду разные, функции не соответствуют
кнопкам но тв работает
есть звук и изобр.
БМК-Миха
Сообщение #6 От 04/08/2007 08:43 цитата
Держи дамп
  шасси 12.6(прош).rar  689 Байт  Скачано: 787 раз(а)
kopeyko
Сообщение #7 От 08/08/2007 00:42 цитата
я видимо плохо пояснил , режим проца норма клава на морде норма фотоприемник тоже
в исходном состоянии вкл и с пду и с клавиатуры на панели тв, появляется языковое меню
проходит по кругу останавливается и все не реагирует ни на пду ни на клаву
после перешивки памяти использовал разные дампы но картина одна и таже клавиатура
на тв + - sel работает норма канал переключается звук регулируется картинка есть
на пду функции перепутаны меню работает параметры изображения регулируются
работает ручная настроика переключаются системы и стандарты автопоиск не работает
в память не вводится и не работают цифровые кнопки пду хотя светодиод мигает
посему в сервис picture menu 8500 воити не могу а судя по всему какието опции
проца установлены не правильно .Каковы будут мысли
БМК-Миха
Сообщение #8 От 08/08/2007 08:59 цитата
Видать у проца мозги съехали,засада однако
brt137
Сообщение #9 От 09/08/2007 03:31 цитата
kopeyko писал:
А кнопкой "контраст-" на ПДУ, если она есть? Вроде там такой способ должен пройти. Выход из сервиса - той же кнопкой. Если нету такой кнопки - то можно универсальным пультом с соответствующим кодом попробовать. Или - в ПДУ RC-5 на микросхеме SAA3010 замкнуть ноги 11-24.
http://monitor.net.ru/forum/beko-126-service-info-86544.html
kopeyko
Сообщение #10 От 18/08/2007 02:16 цитата
Сасибо всем , это из сервисмануала GRUNDIG, Kvas_ua написал что проц содрали,
его не содрали он оригинал и содержит несколько вариантов прошивок для этого,
тоесть для смены версии ПО и используется внутреннии разъем сервис осталось
в проце 2е, BEKO И grundig а ГОРИЗОНТ детушки снесли, вошел в меню контр -
поправил опции предварително инициализировав тв через языковое меню настроика
переключил версию на 3201, пду grundig и все OK а чтобы он стал горизонтом надо прошивка
проца для горизонта
Kvm_67
Сообщение #11 От 10/06/2017 06:33 цитата
БМК-Миха писал:
Держи дамп
Возник вопрос - немного ранее скачал дамп прошивки для этого шасси с этого же форума, сейчас скачал по Вашей ссылке... Даже без сравнения видно, что они разные! Один 400байт, Ваш 512... Состав шасси одинаков. В чем прикол?!...
