jvc av-2553tee вход в сервис меню
petr8885
Сообщение #1 От 04/03/2018 18:06 цитата
Дорогие форумчане подскажите как войти в сервис меню тв.
Процессор m37204mc-d43sp
пульт RM-C220 REMOTE CONTROL UNIT
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 04/03/2018 18:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87728.html
petr8885
Сообщение #3 От 04/03/2018 18:15 цитата
Yuritsh писал:
пробовал все варианты никак не входит в режим
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 19:16
petr8885 писал:
Yuritsh писал:
процессора и модели нет в списке
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 04/03/2018 18:41 цитата
Шасси какое?
Там на плате должна быть наклеена маленькая бумажка, типа этой
Огласи с неё надписи (верхнюю строчку).
petr8885
Сообщение #5 От 04/03/2018 18:45 цитата
SCM-1408A
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 04/03/2018 20:13 цитата
Такого нет в нашей Базе.
Можешь сделать фотку шасси своего TV для общего дела - пополнения базы данных, примерно как здесь?
petr8885
Сообщение #7 От 04/03/2018 20:15 цитата
Yuritsh писал:
Такого нет в нашей Базе. Можешь сделать фотку шасси своего TV для общего дела - пополнения базы данных, примерно как здесь?
могу
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:22
и всетаки как зайти в сервис меню очень прошу?
 Размер файла:  444.96 КБ
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Размер файла:  323.56 КБ
 Просмотрено:  286 раз(а)
vorion
Сообщение #8 От 04/03/2018 20:27 цитата
CM_chassis
  CM_chassis_(AV-2550TEE).rar  4.89 МБ  Скачано: 328 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 04/03/2018 20:40 цитата
petr8885 писал:
В файле, что ты выложил CM_chassis_(AV-2550TEE), на 11-й странице описано.
А фотки твои ни о чём. Такую фотку стыдно в Базу добавлять.
petr8885
Сообщение #10 От 04/03/2018 20:41 цитата
vorion писал:
CM_chassis
там процессор М37204МС-С44SP а уменя другой в конце D43SP
vorion
Сообщение #11 От 04/03/2018 20:48 цитата
Возможно проблема в пульте.
Возьми QD-JMY2005(E) или похожий девайс и проверь.
petr8885
Сообщение #12 От 04/03/2018 21:03 цитата
vorion писал:
возможно и такое
новсе кнопки работают в том числе (display and picture mode)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 22:12
возможно и пульт не тот для входа сервис тв?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 22:15
4вида подходит к нему:RM-C355;RM-C220;RM-C438;RM-C498
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 04/03/2018 22:38 цитата
petr8885 писал:
Если ПДУ родной-фирменный, то при нажатии одновременно display and picture mode светодиод на ПДУ должен моргать.
Если ПДУ с базара-самопал - при нажатии одновременно display and picture mode светодиод на ПДУ не моргает.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 05/03/2018 09:56 цитата
Да фиг поймешь,как они эти пульты делают.Последние 2 года брал на рынке дешевые китайские пульты,там комбинация display and picture mode была рабочая у всех,вход в сервис без проблем.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 05/03/2018 15:02 цитата
виктор-теледоктор, последние пульты работают какклассно! оригинальные, а более ранешные не работают,в смысле входа в сервис. бяка
