SHARP 37GP-20S шасси SQUAD - нужен DK
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Sem
Директор
Sem
Сообщение #61 От 02/11/2004 13:49 цитата
А ПАВ и SFE какие?
Слава1
Сообщение #62 От 02/11/2004 16:23 цитата
В том и дело что нету SFE, ПАВ есть, я поменял.
AlexP
AlexP
Сообщение #63 От 02/11/2004 18:03 цитата
Слава1, Для DK нужно всего лишь заменить ПАВ на K2950 или подобный, лишь бы на 38.9, подключить антенну, залезть в сервис, по адр. 3F банка 00 занести 00, в режиме с надписью "SERVICE" нажать "4". После окончания автоинсталляции звук должен появиться. Не нажимай "0" - это ресет пзу, не нажимай "2" - это автомат. настройка IF PLL.
1. Меняем ПАВ
2. Подключаем сигнал с генератора СЕКАМ 5,5 и в меню точно подстраиваем файном
3. Входим в сервис и нажимаем "2" после чего получается IF OK
4. Затем выставляем в NVM следующие байты : BANK 00H ADRESS 3FH VALUE 00H , BANK 03H ADRESS 06H VALUE 40H
5. Выключаем телевизор , затем снова включаем и наслаждаемся звуком 6,5
Слава1
Сообщение #64 От 02/11/2004 20:52 цитата
AlexP, спасибо, завтра попробую ТВ на работе.
ITT
