Onida 21 Marvel - заблокирован полностью
Мішка
Мішка
Сообщение #1 От 10/03/2010 23:20 цитата
Первый раз встречаю такой дефект :
Проблема такова: телевизор был включен на 11 канале , клиент случайно на пульте нажал кнопку *защита от детей* ( после нажатия этой кнопки , блокируются все кнопки на пульте и на телевизоре ), установился таймер на 15 минут , и он с перепугу выдернул сетевой шнур из розетки , теперь нет доступа в меню , что бы переключится на другой канал , нужно выключить телевизор , и нажать на пульте кнопку желаемого канала , на 11 переключится никак не удается что бы ввести пароль и снять защиту. рёв в три ручья
Возможно ли такое , что всего лиш нужно поменять ( или пере прошить память ) ? В сервисное меню входа нет , пробовал входить так:
1.) Войти в сервисное меню одновременным нажатием кнопок
«DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ.
2.) Записать все значения опций меню, установленных на
производстве.
3.) В сервисном меню найти строку «INIT TV» и изменить значение опции с 0 на 1, тем самым установив прошивку ПЗУ в первоначальное (по умолчанию) состояние. Код блокировки, установленный пользователем сбросится.
4.) Выключить и заново включить TV.
5.) Опять войти в сервисное меню и восстановить значения опций, выставленных на производстве.
6.) Выключить и заново включить TV
7.) Настроить каналы.
Состав:
Процессор: TDA9381PS/N2/3I1327 P1FY4 VC8NNO
Память: 24c16wa
УНЧ: TDA7297
Кадровая: TDA8357J
Видеоусилитель: TDA6107JF
Блок питания собран на: STR-F6654
Тюнер: PHILIPS VV1356B/A C K-3 SV210446
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 10/03/2010 23:29 цитата
Мішка, попробуй набрать код 1147
Мішка
Мішка
Сообщение #3 От 10/03/2010 23:31 цитата
RV6FT, в меню входа нет , и что бы телевизор попросил ввести код , нужно переключится на 11 канал , или можно еще где то ввести ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 10/03/2010 23:42 цитата
Мішка, http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Мішка
Мішка
Сообщение #5 От 10/03/2010 23:47 цитата
Alexasha, извиняюсь , завтра вечером оформлю тему по правилам улыбка , потому что телевизор у клиента дома
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 10/03/2010 23:48 цитата
Ok
Мішка
Мішка
Сообщение #7 От 11/03/2010 19:23 цитата
Alexasha, оформил тему согласно правилам
В сервис входа нет (пробовал входить в сервис одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ )
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 11/03/2010 19:28 цитата
Мішка, чистую EEPROM ставил?
http://archive.espec.ws/section775/file19575.html
http://monitor.espec.ws/section1/post961828.html
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html
Мішка
Мішка
Сообщение #9 От 11/03/2010 19:44 цитата
Alexasha, нет , завтра попробую поставить , прошивки мне ни к чему , потому что у меня нет програматора
gaydamaking
Сообщение #10 От 12/03/2010 21:12 цитата
Не жлобись! Купи программатор!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 12/03/2010 23:03 цитата
gaydamaking писал:
Купи программатор!
http://www.lancos.com/prog.html адрес магазина. подшучивать, дразнить
Мішка
Мішка
Сообщение #12 От 13/03/2010 10:52 цитата
Поставил чистую память, телевизор включился, уже переключает каналы, вот только с настройкой проблема:
Очень плохо принимает децыметровый диапазон , и в меню система звука стоит в системе BG ( вместо звука шум ) , на другую переключится не удается, как сделать что бы возможно было переключить звук на систему DK ?Если нужно что то в сервисе подправить , подскажите как в него войти , и какие значения там нужно изменить?
В в сервисное меню пробовал входить одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ. , так же пробовал их по очереди быстро нажимать , может я что то неправильно делаю , подскажите пожалуйста улыбка
Пульт Onida RC115/D
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 13/03/2010 12:01 цитата
Собирай Pony, возможно пульт не поддерживает двойное нажатие.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 11:03
По отдельности на эти две кнопки реагирует телевизор?
Мішка
Мішка
Сообщение #14 От 13/03/2010 12:05 цитата
Alexasha, а можете объяснить назначения выводов?
а то на СОМ1 нет таких выводов
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 13/03/2010 12:13 цитата
Мішка, по ссылке выше всё есть
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 11:14
Alexasha писал:
Пультом от JVC попробуй.
Мішка
Мішка
Сообщение #16 От 13/03/2010 12:27 цитата
Alexasha, спасибо улыбка , насколько я понял , то 10 вывод это корпус ? улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 13/03/2010 13:17 цитата
Мішка писал:
Правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 12:18
Питание лучше делать внешнее через 5-вольтовую кренку. (7805)
Мішка
Мішка
Сообщение #18 От 17/03/2010 16:49 цитата
Alexasha, Собирал программатор по этой схеме:
При попытке прошить память , или очистить ее , программа выдает ошибку *Bus busy or hardware error (-11)*, версия программы PonyProg_V207c.
Собрал все как на схеме , в чем проблема?
и еще:
питание подавал как указано на схеме 5В;
микросхема памяти греется шок
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 17/03/2010 17:04 цитата
Мішка писал:
А она исправна?
Мішка писал:
Interface calibration правильно выставлен?
Мішка
Мішка
Сообщение #20 От 17/03/2010 17:07 цитата
Выставлен порт LPT1 (Avr ISP I/O)
F
