Onida 21 Marvel - заблокирован полностью | |||||
| Мішка 10/03/2010 23:20 |
Первый раз встречаю такой дефект :
Проблема такова: телевизор был включен на 11 канале , клиент случайно на пульте нажал кнопку *защита от детей* ( после нажатия этой кнопки , блокируются все кнопки на пульте и на телевизоре ), установился таймер на 15 минут , и он с перепугу выдернул сетевой шнур из розетки , теперь нет доступа в меню , что бы переключится на другой канал , нужно выключить телевизор , и нажать на пульте кнопку желаемого канала , на 11 переключится никак не удается что бы ввести пароль и снять защиту.
Возможно ли такое , что всего лиш нужно поменять ( или пере прошить память ) ? В сервисное меню входа нет , пробовал входить так: 1.) Войти в сервисное меню одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ. 2.) Записать все значения опций меню, установленных на производстве. 3.) В сервисном меню найти строку «INIT TV» и изменить значение опции с 0 на 1, тем самым установив прошивку ПЗУ в первоначальное (по умолчанию) состояние. Код блокировки, установленный пользователем сбросится. 4.) Выключить и заново включить TV. 5.) Опять войти в сервисное меню и восстановить значения опций, выставленных на производстве. 6.) Выключить и заново включить TV 7.) Настроить каналы. Состав: Процессор: TDA9381PS/N2/3I1327 P1FY4 VC8NNO Память: 24c16wa УНЧ: TDA7297 Кадровая: TDA8357J Видеоусилитель: TDA6107JF Блок питания собран на: STR-F6654 Тюнер: PHILIPS VV1356B/A C K-3 SV210446 |
| RV6FT 10/03/2010 23:29 |
Мішка, попробуй набрать код 1147 |
| Мішка 10/03/2010 23:31 |
RV6FT, в меню входа нет , и что бы телевизор попросил ввести код , нужно переключится на 11 канал , или можно еще где то ввести ? |
| Alexasha 10/03/2010 23:42 |
Мішка, http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
| Мішка 10/03/2010 23:47 |
Alexasha, извиняюсь , завтра вечером оформлю тему по правилам , потому что телевизор у клиента дома |
| Alexasha 10/03/2010 23:48 |
Ok |
| Мішка 11/03/2010 19:23 |
Alexasha, оформил тему согласно правилам
В сервис входа нет (пробовал входить в сервис одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ ) |
| Alexasha 11/03/2010 19:28 |
Мішка, чистую EEPROM ставил?
http://archive.espec.ws/section775/file19575.html http://monitor.espec.ws/section1/post961828.html http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html |
| Мішка 11/03/2010 19:44 |
Alexasha, нет , завтра попробую поставить , прошивки мне ни к чему , потому что у меня нет програматора |
| gaydamaking 12/03/2010 21:12 |
Не жлобись! Купи программатор! |
| Alexasha 12/03/2010 23:03 |
http://www.lancos.com/prog.html адрес магазина. ![]() |
| Мішка 13/03/2010 10:52 |
Поставил чистую память, телевизор включился, уже переключает каналы, вот только с настройкой проблема:
Очень плохо принимает децыметровый диапазон , и в меню система звука стоит в системе BG ( вместо звука шум ) , на другую переключится не удается, как сделать что бы возможно было переключить звук на систему DK ?Если нужно что то в сервисе подправить , подскажите как в него войти , и какие значения там нужно изменить? В в сервисное меню пробовал входить одновременным нажатием кнопок «DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ. , так же пробовал их по очереди быстро нажимать , может я что то неправильно делаю , подскажите пожалуйста
Пульт Onida RC115/D |
| Alexasha 13/03/2010 12:01 |
Собирай Pony, возможно пульт не поддерживает двойное нажатие.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 11:03 По отдельности на эти две кнопки реагирует телевизор? |
| Мішка 13/03/2010 12:05 |
Alexasha, а можете объяснить назначения выводов?
а то на СОМ1 нет таких выводов |
| Alexasha 13/03/2010 12:13 |
Мішка, по ссылке выше всё есть
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 11:14
Пультом от JVC попробуй. |
| Мішка 13/03/2010 12:27 |
Alexasha, спасибо , насколько я понял , то 10 вывод это корпус ? ![]() |
| Alexasha 13/03/2010 13:17 |
Правильно понял. ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 12:18 Питание лучше делать внешнее через 5-вольтовую кренку. (7805) |
| Мішка 17/03/2010 16:49 |
Alexasha, Собирал программатор по этой схеме:
При попытке прошить память , или очистить ее , программа выдает ошибку *Bus busy or hardware error (-11)*, версия программы PonyProg_V207c. Собрал все как на схеме , в чем проблема? и еще: питание подавал как указано на схеме 5В; микросхема памяти греется ![]() |
| Alexasha 17/03/2010 17:04 |
А она исправна?
Interface calibration правильно выставлен? |
| Мішка 17/03/2010 17:07 |
Выставлен порт LPT1 (Avr ISP I/O) |
| Alexasha 17/03/2010 17:38 |
При чём тут AVR ? Easy I2C наверное. У меня последовательный, этот не делал. |
| aze1959 19/03/2010 19:37 |
Мішка, с пульта Onida RC115/D в сервис не зайдёшь. JVC старым зайдёшь. если будешь вручную править держи |
| Мішка 23/03/2010 17:38 |
Собрал вчера програматор по этой схеме:
перепрошил память, только немогу этим програматором стирать память ( забивать ее FFF ). Поставил сегодня перепрошитую память, телевизор заработал, всем спасибо за активное участие , спасибо за помощь ![]() |
