ПАПА
| Уважаемые коллеги! Помогите войти в сервис UNIVERSUM FT7199 - 100Hz -перепробовал все что нашел по юниверсумам - не получается. Проц.- SDA30C264M + EPROM, TXT - SDA5237, MSP3410D , PIP и т.д. К то подскажет ,что за шасси (похоже на NOKIA) |
Гость
| Шасси NOKIA.. Вход всервис: Не познее 5 сек после включения тв нажать на пду : MENU , TV , I . Стандарт ДК есть в сервисе, |
ПАПА
| Гость, Ничего не получается. Рядом стоит юниверсум предыдущего поколения на очень похожем шасси с проц. SDA30C163 , так там получается без проблем указанным способом. |
Fiyalka
SHASSIS:11AK18
SERVICE:1.MAIN MENU
2.1675 |
ПАПА
| Fiyalka, Такой вариант попробовал сразу - безрезультатно! |
Вано
ПАПА
| Вано, Увы, снова мимо . А жаль - нужно бы чуток подправить баланс. |
Слава1
| На панели ТВ нажмите P- P+ и через 5 секунд на пульте красную и синию вместе. может подойдет. |
Vitaly
Слава1, увы, это не Шнайдер...
Это новая Нокия, я тоже пытался старым способом войти - фиг! |
ПАПА
| Слава1, Не подходит...... жаль. |
Слава1
1.Включить ТВ в дежурный режим.
2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на Пульте.
3.Отпусть Volume-Meniu. Набрать последовательно TV, затем i на Пульте.
4.На передней панели ТВ загорится красный светодиод,нажимаем на пульте "красную кнопку пуск" и кнопку "1" запустится ТВ,нажимаем на пульте кнопку "I" загорится "SERVIZE"
Чтобы записать изменения в память нажать ОК.
для выхода из сервисного меню выключить ТВ из сети. |
ПАПА
| Слава1, Или я что-то не так делаю?... : из дежурки нажимаю Vol - и MENU -мигает красный светодиод ( он мигает при нажатии любой кнопки) , отпускаю , сразу нажимаю TV - после первого же нажатия загорается зеленый светодиод и аппарат включается - далее нажимать что-либо бесполезно , ТВ работает штатно. |
Слава1
| Я пробовал на своем Универсуме проц SDA30C164M2 Из дежурки, нажимаю сразу две кнопки одну на ТВ "VOL-" и на пульте "MENIU" -мигает красный диод ,отпускаю эти кнопки и нажимаю на пульте кнопку "TV" а потом "I" загорается красный диод ,нажимаю красную кнопку пуск и кнопку1 на пульте тогда только запускается телевизор и горят два диода красный и зеленый ,нажимаю еще раз кнопку на пульте "I" вылезает надпись "SERVIZE" |
Alisa
Неспеша попробуй еще разок
MX.rar 52.22 КБ Скачано: 640 раз(а)
ПАПА
| Слава1, УРРРА!!!!! После многочисленных попыток поймать блоху получилось! Не уверен , что во второй раз получится но лиха беда начало! Чтоб его..... этого разработчика. Спасибо всем , тема закрыта. Интересно, где Слава1 откопал эту методу. |
