UNIVERSUM FT7199 вход в сервис.
ПАПА
Сообщение #1 От 09/11/2004 10:43 цитата
Уважаемые коллеги! Помогите войти в сервис UNIVERSUM FT7199 - 100Hz -перепробовал все что нашел по юниверсумам - не получается. Проц.- SDA30C264M + EPROM, TXT - SDA5237, MSP3410D , PIP и т.д. К то подскажет ,что за шасси (похоже на NOKIA)
Гость
Сообщение #2 От 09/11/2004 11:22 цитата
Шасси NOKIA.. Вход всервис: Не познее 5 сек после включения тв нажать на пду : MENU , TV , I . Стандарт ДК есть в сервисе,
ПАПА
Сообщение #3 От 09/11/2004 11:47 цитата
Гость, Ничего не получается. Рядом стоит юниверсум предыдущего поколения на очень похожем шасси с проц. SDA30C163 , так там получается без проблем указанным способом.
Fiyalka
Fiyalka
Сообщение #4 От 09/11/2004 11:50 цитата
SHASSIS:11AK18
SERVICE:1.MAIN MENU
2.1675
ПАПА
Сообщение #5 От 09/11/2004 12:23 цитата
Fiyalka, Такой вариант попробовал сразу - безрезультатно!
Вано
Сообщение #6 От 09/11/2004 22:44 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31281&highlight=%2A264%2A
ПАПА
Сообщение #7 От 10/11/2004 15:47 цитата
Вано, Увы, снова мимо . А жаль - нужно бы чуток подправить баланс.
Слава1
Сообщение #8 От 10/11/2004 16:36 цитата
На панели ТВ нажмите P- P+ и через 5 секунд на пульте красную и синию вместе. может подойдет.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 От 10/11/2004 21:43 цитата
Слава1, увы, это не Шнайдер...
Это новая Нокия, я тоже пытался старым способом войти - фиг!
ПАПА
Сообщение #10 От 10/11/2004 23:12 цитата
Слава1, Не подходит...... жаль.
Слава1
Сообщение #11 От 10/11/2004 23:37 цитата
1.Включить ТВ в дежурный режим.
2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на Пульте.
3.Отпусть Volume-Meniu. Набрать последовательно TV, затем i на Пульте.
4.На передней панели ТВ загорится красный светодиод,нажимаем на пульте "красную кнопку пуск" и кнопку "1" запустится ТВ,нажимаем на пульте кнопку "I" загорится "SERVIZE"
Чтобы записать изменения в память нажать ОК.
для выхода из сервисного меню выключить ТВ из сети.
ПАПА
Сообщение #12 От 11/11/2004 00:03 цитата
Слава1, Или я что-то не так делаю?... : из дежурки нажимаю Vol - и MENU -мигает красный светодиод ( он мигает при нажатии любой кнопки) , отпускаю , сразу нажимаю TV - после первого же нажатия загорается зеленый светодиод и аппарат включается - далее нажимать что-либо бесполезно , ТВ работает штатно.
Слава1
Сообщение #13 От 11/11/2004 00:33 цитата
Я пробовал на своем Универсуме проц SDA30C164M2 Из дежурки, нажимаю сразу две кнопки одну на ТВ "VOL-" и на пульте "MENIU" -мигает красный диод ,отпускаю эти кнопки и нажимаю на пульте кнопку "TV" а потом "I" загорается красный диод ,нажимаю красную кнопку пуск и кнопку1 на пульте тогда только запускается телевизор и горят два диода красный и зеленый ,нажимаю еще раз кнопку на пульте "I" вылезает надпись "SERVIZE"
Alisa
Alisa
Сообщение #14 От 11/11/2004 00:45 цитата
Неспеша попробуй еще разок Нет
  MX.rar  52.22 КБ  Скачано: 644 раз(а)
ПАПА
Сообщение #15 От 11/11/2004 01:33 цитата
Слава1, УРРРА!!!!! После многочисленных попыток поймать блоху получилось! Не уверен , что во второй раз получится но лиха беда начало! Чтоб его..... этого разработчика. Спасибо всем , тема закрыта. Интересно, где Слава1 откопал эту методу.
K
