Philips 28PT800B - сервис, включение звука DK.
Elec
Elec
Сообщение #1 От 04/11/2004 06:36 цитата
Обозначение шасси не нашел. Выглядит так
Блок в экране: SAA9042P, P83C652, SDA9205-2 .
Есть SECAM, но нет звука DK.
В меню ручной настройки, в пункте система стоит West Europe.
При попытке переключить выбрасывает only one sistem available.
Как войти в сервис и можно ли переключить звук без конвертера.
fart
Сообщение #2 От 04/11/2004 06:56 цитата
Звук находится в селекторе каналов, зависит от типа селектора. Возможно придется конвертор или - от замены фильтров также работает.
teledok
teledok
Сообщение #3 От 04/11/2004 12:32 цитата
Восточную Европу можно включить в опциях, но это ничего не даст. Звук всё равно через конвертер придётся делать.
Kot-UA
Гость
Сообщение #4 От 20/11/2004 15:16 цитата
Помогите!!! Где купить или заказать пульт к телеку Philips 28PT800B Прошу помощи
teledok
teledok
Сообщение #5 От 20/11/2004 15:28 цитата
Kot-UA, да где угодно, голливудская улыбка можно и у меня.
BELG
BELG
Сообщение #6 От 20/11/2004 16:05 цитата
Elec, Вот ссылка на маннуал данного ТВ http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=1261&highlight=fl2+26 ,там вся информация, но без конвертера не обойтись,
улыбка Ха... если судить по процессору ТВ собирался у нас в Бельгии.
tik
Сообщение #7 От 21/11/2004 01:22 цитата
К этому телевизору хорошо подходит пульт МТ 1064, производитель ЕLMAK.. В Киеве этого добра хватает,
MAD
Сообщение #8 От 21/11/2004 21:46 цитата
У меня дома стоит такой ящик. Сзади написано шасси FL1.17. Звук через конвертер работает без проблем.
В последнее время возник такой прикол. Временами сбивается общая синхронизация, сама восстанавливается.
Во время дерганья тормозит - медленно реагирует на команды с пульта. Пару раз во время сбоя полностью пропадало
изображение - черный экран или даже заливало чистым каким-либо цветом.
Микросхема синхронизации TDA2579B их две. Одна в стогерцовом блоке другая в развертке.
Грешу на первую. Дефект больше проявляется при включении. Может работать несколько дней без проблем,
а потом вымучить за пол-часа. Пока не разбираю - детей оставлю без мультиков. Хотелось бы сначала
применить мозговой штурм, что-бы потом быстро сделать. Вся семья будет благодарна за любые советы !
ФАРТ
Сообщение #9 От 21/11/2004 23:29 цитата
MAD, Для начала, вынь правую плату. И тщательно пропаяй все сомнительные места, особенно возле ТДКС.
elman
Сообщение #10 От 21/11/2004 23:48 цитата
слышал такую беду что помогает даже перемена TDA2579 местами и якобы в этом аппарате их даже надо подбирать парой
SEG
