greg7
LG M197WDP-PZ как войти в сервис?Стандартом не получается ок+ок или menu+menu.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 17:04
Извеняюсь за буку н. |
greg7
| Cостав:проц.IC100-LMD9201A-LF-SD;памятьIC102-24C08;IC101-24C02 и ic300,IC301A3R12E4JFF-похоже флеш. |
greg7
В сервис вошел с помощью светодиодов.Во вторую графу не пускает:2.ADC CALIBRATION External:TV
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 13:56
музон прилагаю
2.zip 13.51 КБ Скачано: 660 раз(а)
greg7
Тема не интересна?Заходим в сервисное меню с помощью светодиодов. Для того чтобы попасть в сервисное меню можно эмулировать специальный сигнал с помощью пары диодов лучше ИК. Диоды нужно соединить параллельно. Причем соединение провести разными полюсами.
После этого нужно прикрутить к светодиодам проводок ( можно использовать паяльник, но это не существенно). Далее нужно воспроизвести специальный звуковой файл и подать его через усилитель на светодиоды. Проще всего в качестве усилителя использовать колонки, а точнее выход с активной колонки на пассивную. Воспроизводите данный звуковой файл . Постепенно увеличивая уровень громкости, поднесите диоды к панели приема сигнала с пульта на телевизоре. Светодиоды будут мигать с определенной цикличностью и вскоре на экране появится окошко, куда нужно ввести пароль.Обычно 0000 или 0413.В моем случае 0000.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 10:37
Строки ОБНОВЛЕНИЕ ПО отсутствует в разделе НАСТРОЙКИ. |
Евгений373
| greg7, тема интересна, но метод не так оригинален и давно известен. Ты лучше расскажи как ты своими действиями собрался восстанавливать звук? Текущую версию ПО огласи, раз уж в сервисное меню забрался. |
greg7
Евгений373
greg7
| Через USB залил прошивку V5.17 а звук так и не появился-шипит.В сервис вошел ,во вторую графу так и не пускает :2.ADC CALIBRATION External:TV. |
Евгений373
| greg7, через меню пользователя, стандарты звуковые пробовал переключать? Если - да, то характер шипения меняется? ТR-0836/T046, в наличии имеешь? |
greg7
Стандарты звука есть все, переключение происходит характер шепения не меняется.Пульт штатный AKB33871420.Весь мозг мене он вынес.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2013 10:12
Евгений373.Вы лучше подскажите как активировать вторую графу сервисного меню.Прошивка свежаяV5.17 залита проблем каких либо небыло. |
Евгений373
greg7, вероятно тебе нужен не простой пульт, а сервисный , но точно утверждать не буду. Пошукаю по своим каналам и если найду инфу, то отпишусь... Кстати, а зачем тебе понадобилось в тот скрытый пунктик попасть, там находятся настройки скалера, а не звука?! |
greg7
| Похоже еще есть меню сервиса куда без сервисногопульта не попасть.Аппарат забрали так как необходим как монитор. |
gilan
| greg7, можно было сделать проще- в пользовательском иеню выбрать страну- Россия, выбор языка- русский, ОК, проделать операцию дважлы и вернуть звук, без хитрых выкрутасов с заливкой прошивки и лазаний по сервисному меню. |
greg7
И русский выбирал и стандарты переключал и сброс настроек делал.Хоть турецкий поставь но стандарт звука должен переключать я и 5.5 проверял.  |
Oleg2012
| От перегрева отваливается транзистор NPN Q500 возле тюнера и на всех каналах шумит. |
TELEKK
