LG32CS460 Нужен путеводитель по сервисному меню
Борис19
Сообщение #1 От 06/02/2022 10:12 цитата
Помогите, пожалуйста - где поменять в этом меню битность экрана. Потребовалось после замены майна.
Добрался до 4го пункта, но перемещаться в нём (вверх-вниз) не получается - "приклеено" к позиции "Mirror Mode...."
По всем остальным опциям, перемещаюсь нормально.
Застрял вроде в 2х шагах от решения вопроса!
Прилагаю фото с экрана, и опции сервиса.
 Размер файла:  598.49 КБ
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Размер файла:  463.16 КБ
 Просмотрено:  244 раз(а)
Фото с экрана.
 Размер файла:  365.83 КБ
 Просмотрено:  226 раз(а)
Борис19
Сообщение #2 От 07/02/2022 20:32 цитата
Братья пацаки, помогите хоть каким нить советом - знакомые без зрелищ, скоро в кому впадут...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 21:35
Уже и обновление ему скачал - без результата.
Посмотрю - может битность у него с помощью опционных резистоов поменять можно..
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 21:39
КRАB, где ты? обругай, но наставь!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 07/02/2022 21:44 цитата
Борис19 писал:
и тебе мира, чатланин. Никак не можно стоять в сторонке в эти смутные времена. Не дадим знакомым почить в бозе.
Если производитель залочил этот пункт в сервисном меню, то вариантов решения несколько
- если настройки сервиса хранятся в еепромине, то в теории можно определить конкретный адрес, который отвечает за этот пункт и изменить его в дампе редактором и залить изменённый
- можно сразу ввести код этой опции, если таковой известен (посмотреть на такой модели требуемой конфигурации). Наугад вводить не стоит, последствия непредсказуемы
- можно (что проще всего) просто перекинуть еепромину с родного майна.
- где-то в шассях тех лет или ранее сервис был в нанде (где конкретно, уже не вспомню), так что если перекид еепромины безрезультатен, перекинь нанд
Вероятно, как тебе упоминали в теме, что это JEIDA/VESA. Открой на панель сервисмануал и определи pin, который за это отвечает.
Борис19
Сообщение #4 От 08/02/2022 09:37 цитата
Спасибо, отец!!!
1. еепромку с родного, я перекинул сразу.
2. НАНДА, мы не понимаем(((
3. JEIDу VESTу, найду в сервисмануале, но плохо понимаю, что с ней надо сделать..
ДОБАВЛЕНО 08/02/2022 10:41
Спасибо, отец!!!
Борис19
Сообщение #5 От 08/02/2022 14:27 цитата
.. стесняюсь спросить, а что такое НАНД?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2022 15:35
Согласно переводу - логический элемент И-НЕ... Типа помер???
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 08/02/2022 21:11 цитата
Борис19 писал:
отбросьте ложный стыд, спросите. Много нового о себе узнаете. голливудская улыбка
Борис19
Сообщение #7 От 09/02/2022 11:53 цитата
Так обспрашивался уж... Вот НАНДА, эта гребаная - какая ее роль? Пытался почитать о ней, но на русском ничего не нашел пока. Я ее перекину сегодня, конечно - больше ничего не остается.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2022 12:59
И допустим найду этот пин VESTы, что мне с ним делайт?
Борис19
Сообщение #8 От 09/02/2022 12:30 цитата
на 21й стр. мануала, нашел про битность вот что:
For FHD reverse (8bit). Change in S7LR
Но где это в железе, и что с этим делать, не пойму.
Борис19
Сообщение #9 От 09/02/2022 19:30 цитата
Вот материнки старая и новая
ДОБАВЛЕНО 09/02/2022 20:45
Старая и новая платы
старая
 Размер файла:  567.63 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
старая
 Размер файла:  362.76 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
Старая
 Размер файла:  412.98 КБ
 Просмотрено:  194 раз(а)
Новая
 Размер файла:  348.59 КБ
 Просмотрено:  190 раз(а)
новая
 Размер файла:  363.11 КБ
 Просмотрено:  196 раз(а)
новая
 Размер файла:  247.63 КБ
 Просмотрено:  183 раз(а)
новая
 Размер файла:  427.69 КБ
 Просмотрено:  210 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #10 От 09/02/2022 22:30 цитата
Борис19, скажите, а Вы точно думаете, что это Ваше?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 09/02/2022 22:57 цитата
Борис19,
Зачем задаёшь глупые вопросы? набираешь в гугле SPI,NAND,eMMC и зачитываешься подмигивание
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 09/02/2022 23:26 цитата
SASHATOD писал:
Борис19,
фу-у-х! Выдохнул... А то я читал, что это слово частенько тут употребляют взрослые дядьки. А потом подумал, а вдруг это какое матерное ругательство на радиотехническом слэнге... Во попал бы...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 09/02/2022 23:35 цитата
Некто Никто, Витёк,развлекаешься? смех
Борис19
Сообщение #14 От 10/02/2022 08:07 цитата
Некто Никто писал:
То есть?... Вы о чём? Фото? Это платы о которых идет речь. Родная, и купленая.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #15 От 10/02/2022 08:46 цитата
Борис19 писал:
Некто Никто писал:
так-то вопрос мой подразумевал гуж, который ты совсем не дюж.
В теме тебя за ручку водили, каждый чих расписывали. Здесь того же ждёшь? Тебе направлений вагон дали.
Борис19
Сообщение #16 От 17/02/2022 21:06 цитата
Спасибо всем за ценные советы!
Всё учту, но этот майн пойдёт в ЗИП... Нет ни времени больше ни терпения, ни ума...
Бог сжалился... На вс.сл., вернул родному майну его память, поставил на место, включил - работает уже неск дней!!!
Отдаю нахрен.
U
