Автор | Сообщение |
ігорь
Всем привет,подарили ТВ Samsung UE55ES8007 2012года с дефектом 5 мин работает и зависает
видео с полосами и пропадает звук,заказал плату с китая есть только китайский и английский язык,
в сервис (info-menu-mute-on) вхожу строка (Local Set) не активна,
пробовал при включеном ТВ (mute-1-1-9-enter) попадаю в HOSPITALITY MODE здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=715942#entry50054614 вичитал что через HOSPITALITY MODE потом через Clone TV to USB можно активировать но не получилось еще есть какие варианты?
Скорее всего в п.о. 2 языка есть(как и в телефонах купленных там)или они заблочены региональным кодом-тут скорее всего шить прогером или со старой платы флешки перепаять-если ключей нет то должно попустить. |
ігорь
на старой плате в процессе 10 мин работы захожу в сервис там тоже заблочено Local Set |
Евгений373
ігорь, системные еепромки с обеих плат считай и покажи. В некоторых случаях может выручить не штатный, а сервисный пульт. |
ігорь
ігорь
это родная
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:15
китай на EZP2010 отличаються кардинальго
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:19
поставил родную на китайский майн остался только английский язык
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:25
теперь в сервисе Local Set и Basic Model надпись NONE а было CIS_UKR и UES8000
24С512 родная.rar 4.2 КБ Скачано: 24 раз(а)
24С512китай.rar 4.51 КБ Скачано: 30 раз(а)
ігорь
запаял микросхемы назад,на китайском модуле тв стартанул как с нуля просил сделать все предварительные настройки |
ігорь
нашел сервисный пульт регион поменял с этим проблем нет,а вот поменять тюнер не получаеться стоит (ECHO_CD) в сервисе ставлю как ECHO_T2CH2 |
Евгений373
тюнер желательно со старого переставить |
ігорь
тоже такого мнения они тут разные наш тюнер BN40-00238B вход под антену и вход под спутник (на закрутке) а на китайском на тюнере (надпись под китайской пломбой)два входа под обычный антенный штекер пробовал на оба входа цифровых каналов нет,один слабый ловит аналоговый с месной вышки,там в два ряда тюнер запаян |
Евгений373
Медная оплëтка+Сплав Розе и фен с паяльником. |
ігорь
буду пробовать потом отпишусь так а вопрос майн надеюсь опознает сам тюнер |
ігорь
да попадос китайская плата отработала 4 часа и на дисплее квадраты полосы и отключение |
ігорь
Евгений373
Если с холодного всë нормально, то да, похоже на отвал. |
ігорь
сейчас уже работает 8-10 минут полосы квадраты зависание и перегруз а потом все меньше и меньше(был другим занят и поставил на прогон перед заменой тюнера)интересно нужно реболить проц или просто прогреть что бы поплыл? на одном LG 32* звук пропадал прогрев дал результат |
Евгений373
Можно просто покачать на хорошем флюсе, но боюсь это уже приговор ему. |
ігорь
завтра будет время постараюсь прогреть |
Лучше перекатать,заодно посмотреть есть ли окисленные пятаки если нет то можно назад не ставить.
Хороший флюс сча купить большая проблема-все везут из китая. |
Евгений373
Флюкс-плюс и желательно не просраченный. Есть и другие, но там цена заоблачная. |
