Samsung UE55ES8007 активировать в SM (Local Set)
ігорь
Сообщение #1 от 03/12/2023 10:57 цитата
Всем привет,подарили ТВ Samsung UE55ES8007 2012года с дефектом 5 мин работает и зависает
видео с полосами и пропадает звук,заказал плату с китая есть только китайский и английский язык,
в сервис (info-menu-mute-on) вхожу строка (Local Set) не активна,
пробовал при включеном ТВ (mute-1-1-9-enter) попадаю в HOSPITALITY MODE здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=715942#entry50054614 вичитал что через HOSPITALITY MODE потом через Clone TV to USB можно активировать но не получилось еще есть какие варианты?
Прошу помощи Прошу помощи
Сообщение #2 от 03/12/2023 12:06 цитата
Скорее всего в п.о. 2 языка есть(как и в телефонах купленных там)или они заблочены региональным кодом-тут скорее всего шить прогером или со старой платы флешки перепаять-если ключей нет то должно попустить.
ігорь
Сообщение #3 от 03/12/2023 13:06 цитата
на старой плате в процессе 10 мин работы захожу в сервис там тоже заблочено Local Set
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 03/12/2023 13:19 цитата
ігорь, системные еепромки с обеих плат считай и покажи. В некоторых случаях может выручить не штатный, а сервисный пульт.
ігорь
Сообщение #5 от 03/12/2023 13:25 цитата
ок єто уже завтра
ігорь
Сообщение #6 от 04/12/2023 11:00 цитата
это родная
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:15
китай на EZP2010 отличаються кардинальго
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:19
поставил родную на китайский майн остался только английский язык
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:25
теперь в сервисе Local Set и Basic Model надпись NONE а было CIS_UKR и UES8000
  24С512 родная.rar  4.2 КБ  Скачано: 24 раз(а)
  24С512китай.rar  4.51 КБ  Скачано: 30 раз(а)
ігорь
Сообщение #7 от 04/12/2023 18:11 цитата
запаял микросхемы назад,на китайском модуле тв стартанул как с нуля просил сделать все предварительные настройки
ігорь
Сообщение #8 от 05/12/2023 10:58 цитата
нашел сервисный пульт регион поменял с этим проблем нет,а вот поменять тюнер не получаеться стоит (ECHO_CD) в сервисе ставлю как ECHO_T2CH2
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 05/12/2023 13:27 цитата
тюнер желательно со старого переставить
ігорь
Сообщение #10 от 05/12/2023 15:08 цитата
тоже такого мнения они тут разные наш тюнер BN40-00238B вход под антену и вход под спутник (на закрутке) а на китайском на тюнере (надпись под китайской пломбой)два входа под обычный антенный штекер пробовал на оба входа цифровых каналов нет,один слабый ловит аналоговый с месной вышки,там в два ряда тюнер запаян
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 05/12/2023 20:52 цитата
Медная оплëтка+Сплав Розе и фен с паяльником.
ігорь
Сообщение #12 от 05/12/2023 21:21 цитата
буду пробовать потом отпишусь так а вопрос майн надеюсь опознает сам тюнер
ігорь
Сообщение #13 от 06/12/2023 12:24 цитата
да попадос китайская плата отработала 4 часа и на дисплее квадраты полосы и отключение
ігорь
Сообщение #14 от 06/12/2023 12:56 цитата
наверное отвал проца?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 06/12/2023 18:12 цитата
Если с холодного всë нормально, то да, похоже на отвал.
ігорь
Сообщение #16 от 06/12/2023 18:45 цитата
сейчас уже работает 8-10 минут полосы квадраты зависание и перегруз а потом все меньше и меньше(был другим занят и поставил на прогон перед заменой тюнера)интересно нужно реболить проц или просто прогреть что бы поплыл? на одном LG 32* звук пропадал прогрев дал результат
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 от 06/12/2023 18:49 цитата
Можно просто покачать на хорошем флюсе, но боюсь это уже приговор ему.
ігорь
Сообщение #18 от 06/12/2023 18:53 цитата
завтра будет время постараюсь прогреть
Сообщение #19 от 06/12/2023 19:09 цитата
Лучше перекатать,заодно посмотреть есть ли окисленные пятаки если нет то можно назад не ставить.
Хороший флюс сча купить большая проблема-все везут из китая.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 от 06/12/2023 20:50 цитата
Флюкс-плюс и желательно не просраченный. Есть и другие, но там цена заоблачная.
