Clatronic ctv580 st/vt Нужен вход в сервис или прошивка.
Kunin
Сообщение #1 От 16/01/2005 21:46 цитата
st92t 195d 7b1
Нет коррекции.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 16/01/2005 22:08 цитата
Вот здесь схожий проц. Попробуй так же...
ФАРТ
Сообщение #3 От 16/01/2005 22:37 цитата
Kunin, И с таким количеством информации надеешься на точный и быстрый ответ?
Может шасси указал бы или состав ТВ?
Добавлено 16-01-2005 23:45
Такой проц у Daewoo 21DA5T, 14DA5T. Вот и попробуй от ДЭУ, да и всем расскажешь, особенно тип шасси (UFO) и состав (TB1238AN и остальное).
Kunin
Сообщение #4 От 17/01/2005 17:34 цитата
Какое шаси тв незнаю видео процесор sтv-2248с,управление st-92t195d7b1,поступил в ремонт - пробит диод в коллекторной цепи выходного транзистора. После его замены = нет коррекции. Пробовал совет Кейса - не помогло, как зайти в Дае... - не знаю.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 17/01/2005 20:54 цитата
Kunin, может под ТДКСом написано, шасси...
mihail_09
Сообщение #6 От 17/01/2005 22:05 цитата
Вход в снрвис не поможет. Поройся в корекции растра, что то там не работает.
ФАРТ
Сообщение #7 От 17/01/2005 22:18 цитата
Kunin, чё из тебя вытягивать все надо. Размер кинескопа (цвет корпуса улыбка ), остальные все микросхемы. Может там STV9306 стоит? А шасси 11AK37?
В свое время где-то встречал в документации обозначение ST92195D7B1 как ST92T195D7B1
Тогда, Меню-4-7-2-5.
А если это действительно 11AK37, то дросселя (КЗ) и емкости в цепи коррекции, дополнительной коррекции.
Kunin
Сообщение #8 От 18/01/2005 14:32 цитата
Спасибо за помощь,был пробит стабилитрон в цепи ,11,ноги 9306 .Кинескоп А66,цвет корпуса стальной, зайти в севис пробовал на меню 4725 но главное меню у меня почемуто не выходит только субменю.
NEC
T
