TEVION MD7078VTS TV9.6PAL schneider вход в сервис?
FUNK
Сообщение #1 От 24/01/2005 18:05 цитата
Привет всем
где нужно в первую очередь начать проверку
в этом телевизоре
изображение как бы в сторону сезжает
может быть кто сталкивался с такой проблеммой выручайте
halub
halub
Сообщение #2 От 24/01/2005 19:23 цитата
С памяти,обнови прошивку улыбка
kulek
kulek
Сообщение #3 От 24/01/2005 19:45 цитата
Какая версия EPROM?
stas1
Сообщение #4 От 24/01/2005 22:10 цитата
цитирую Zeppelina:Особо не прописывайте и чего то там не спешите валить на VDPшки .
Сделайте это : Зайдите в сервис меню .
Выберите позицию NVMaddr.
Кнопкой КРАСНАЯ на пульте - выберите адрес "00001hex".
Кнопками звук + - измените значение этого адреса на "72hex" .
Потом запомнить ОК , выключить-включить ТВ .
Еще вариант полной самоинициализации согласно фабричных параметров - но нужно потом геометрию немножко подкорректировать . Поэтому в этом случае - перепишите себе значения геометрии на бумажку - чтоб потом съекономить время - внести ее повторно где надо .
Та-же процедура что выше но адрес выбрать "0FFBhex" и вручную заменить на значение "5Ahex"
Запомнить ОК , выкл-вкл ТВ .
Даже заднюю крышку открывать не надо .
Это касается также когда синхронизация нарушена . Синхронизация или косые полосы на изображении с срывом той же синхронизации .
сегодня поборол с такимже дефектом!
FUNK
Сообщение #5 От 24/01/2005 23:07 цитата
спасибо всем но но не хочет в сервис меню входит недовольство, огорчение
stas1
Сообщение #6 От 25/01/2005 00:05 цитата
нажимай на тв V+ Pr- и на любом RC5 кнопку ТВ (пустой квадрат) если не хочет меняй прошивкую
FUNK
Сообщение #7 От 25/01/2005 11:22 цитата
всем спасибо это оно все же мне нужно менять
не входит в сервис меню рёв в три ручья
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 25/01/2005 14:33 цитата
Насколько полно пролходит реиннициализация памяти точно не скажу. Но при включении удерживать на телевизоре две кнопки ли громкости или программ. И потом само-собой настроить каналы и геометрию.Вход в сервис --как описал stas1,
АРКАДИЙ
Сообщение #9 От 25/01/2005 14:40 цитата
Делай так:
- включи телевизор в рабочий режим;
- на родном пульте нажми и удерживай синюю и красную кнопки ( это равносильно команде TV на любом пульте RC-5, например, от Горизонта)
- через 5 сек не отпуская кнопки ПДУ нажми на локальной клавиатуре телевизора Vol+ и Pr-
и ты в сервисе! Не всегда получается с первого раза.
Если нет программатора и будут проблемы с прошивкой - просто поставь чистую память...
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 25/01/2005 14:44 цитата
Или сотри старую не вынимая из шасси
SERGE писал:
при включении удерживать на телевизоре две кнопки громкости или программ.
FUNK
Сообщение #11 От 25/01/2005 16:08 цитата
все наконецто все получилось все работает
W
