GRUNDIG – TVR 5100 как снять код
georgiy32
Сообщение #1 От 03/02/2005 00:55 цитата
GRUNDIG – TVR 5100 видеодвойка
Принесёт-ли желаемый результат если перепрошить память
Или есть способ без программатора.
Пока неприходилось сталкиваться стакой проблемой шок
VVF
VVF
Сообщение #2 От 03/02/2005 01:12 цитата
Попробуй на пульте набрать (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+).
georgiy32
Сообщение #3 От 03/02/2005 02:37 цитата
Ещё такой нюанс из деж. реж. запускается (СН+) (СН-) с понели ,
на пульт не реагирует.
После перехода в рабочий реж. работает сек. 5 и выкл.
VVF, нет результата (пульт GRUNDIG TP720 ) может проблема в пульте. рёв в три ручья
eDOK
eDOK
Сообщение #4 От 03/02/2005 03:10 цитата
Судя по мануалу, при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку должно выскакивать меню [CHILD LOCK],
а в нем уже производится вышеприведенная комбинация.
Видимо сперва лечить придется... недовольство, огорчение
georgiy32
Сообщение #5 От 03/02/2005 03:30 цитата
eDOK писал:
[CHILD LOCK],
выскакивает на 5 сек. но комбинация
с пульта не идёть .
У хояина возьму родимый если таков есть недовольство, огорчение
tvlord1
Сообщение #6 От 03/02/2005 03:34 цитата
georgiy32, комбинацией кнопок ничего не сделаеш, нужно вызвать меню и ввести код , причем на видик и тв отдельный.
eDOK
eDOK
Сообщение #7 От 03/02/2005 04:29 цитата
tvlord1 писал:
tvlord1, а это тебя убедит ? подшучивать, дразнить
georgiy32, родной пульт - TVP762.
tvlord1
Сообщение #8 От 03/02/2005 04:54 цитата
eDOK, спасибо, а я однажды так мучался.
georgiy32
Сообщение #9 От 06/02/2005 00:08 цитата
А эта комбинация МАКом 2002 получится. шок
stv
Сообщение #10 От 06/02/2005 00:57 цитата
Нужно вытащить видик из корпуса, закоротить штырьки на его морде нажать СТОП и выкл агрегат.
Shalavin
Гость
Сообщение #11 От 06/02/2005 01:23 цитата
МАКом получится,код 1306.
eDOK
eDOK
Сообщение #12 От 06/02/2005 11:38 цитата
georgiy32, по моему, попробовать быстрее, чем спрашивать ! голливудская улыбка
georgiy32
Сообщение #13 От 06/02/2005 17:31 цитата
eDOK, не спорю быстрее но будет на следующей неделе голливудская улыбка
georgiy32
Сообщение #14 От 06/02/2005 23:47 цитата
Может кто-то знает покакому адресу в этой прошивке код седит недовольство, огорчение
georgiy32
Сообщение #15 От 07/02/2005 01:05 цитата
Shalavin, код подошёл .
ТВ разблокировал всем спасибо за участие.
eDOK, а эта комбинация кнопок только к этой модели недовольство, огорчение подходит.
Y
