Сервис Lifetec LT7109VTS шасси 17.6
mastercz
Сообщение #1 От 30/01/2005 16:45 цитата
Задолбал уже ... Перепробовал всё, что можно, облазил весь интернет ... Пульт - копия RС2000 , все функции нормально работают, а в сервис никак не попаду! Нужно растянуть изображение ... Может существуют какие то нюансы ?
Красную + голубую 5 сек , потом vol+ & pr- не проходит.
HELP! Или только с родным пультом?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 30/01/2005 16:57 цитата
Пду то самое. Удерживай красную+синюю и только тогда на морде vol+ & pr-
Это несколько неудобно поэтому на морде возможно кнопки нажимаются не одновременно
Вано
Сообщение #3 От 30/01/2005 21:45 цитата
mastercz писал:
нажать и отпустить а потом через 3-5 сек на панели
mastercz
Сообщение #4 От 08/02/2005 01:51 цитата
Кому ещё интересно... С вышеуказанным пультом в сервис ( как не странно) зайти невозможно. Косвенно потверждается и на каком то немецком сайте. Замечательно заходится с помощью например пульта от ТВ Universum( шасси 11AK19) - кнопка "ТВ" + vol+ & pr- на панели . Но это в общем то давно не секрет... Просто указываю на конкретный пример. Всем спасибо и удачи.
Добавлено 08-02-2005 02:53
Картинка пульта к 11AK19...
  11AK19.jpg  25.89 КБ  Скачано: 2359 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 08/02/2005 02:21 цитата
mastercz писал:
Это таки значит не оригинал. Котроллер из ПиКа не позволяет жать две кнопки. У меня был такого же вида родной и всё входило.
У меня с проверкой ПДУ никаких проблем нет -- сделал проверялку в корпусе от БП-вилки ( питание через гасящиий конденсатор ) Нагрузил на широкополосный фотоприёмник через повторители светодиод и пьезопищалку. Так что теперь ПДУ не только видно , а и слышно ( по звуку можно форматы различать ) От указанного пульта врядли пеьезик запищит , если нажать красную+синюю
Вано
Сообщение #6 От 08/02/2005 09:01 цитата
SERGE, он же наверно только ТВ нажал а этого достаточно.... обычная история.. это у него была проблема улыбка
