как войти в сервис сони 32fx66e
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 От 20/04/2005 17:58 цитата
SONY-32fx66e нужен вход в сервис, кто нибудь знает? Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #2 От 20/04/2005 18:01 цитата
Так же, как и во все остальные Сони. АЕ6В.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 От 20/04/2005 18:03 цитата
ФАРТ, спасибо
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #4 От 24/04/2005 18:03 цитата
ФАРТ, нет не подходит, к модели32fх66 пульт вообще другой модели RM-937 может есть другой вариант?
ФАРТ
Сообщение #5 От 25/04/2005 22:32 цитата
http://www.telemaster.ru/
Здесь есть специальный пульт. С помощью его входят в сервис не только всех Сони, но и сотни других ТВ.
Просто жмешь на кнопку "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ", а там все замечательно видно, особенно для АЕ6В.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 27/04/2005 09:18 цитата
maxi1949, вот тебе страница из мануала со входом в сервис. У меня есть полный мануал, но он здоровый, 20Мб в архиве 10 частей, будет проблема с отправкой по мылу. Ты можешь сам скачать его здесь: http://www.eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php задай в строке поиска kv29fx66, и получишь два варианта мануала.
  AE6B-Serv.pdf  23.42 КБ  Скачано: 924 раз(а)
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #7 От 27/04/2005 12:20 цитата
Генчик, к сожалению у меня этот вариант есть, но у 32 модели другой пульт 937ой и то што есть у меня и то, что ты прислал не подходит, в них пульт 934ый. шаде, абе гейт нихт. всё равно спасибо.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 От 27/04/2005 14:07 цитата
maxi1949, ты чего-то тормозишь, пульты практически одинаковые, шасси одинаковое, вход должен быть одинаковым. Я сейчас смотрел вход через RM-932 и RM-934, разницы никакой. Попробуй вынуть батарейки из пульта, оставить его так минут на 20-30, и снова попытайся. А расскажи, как ты делал, может английский текст не совсем правильно понял? Попробую перевести.
1. Press the VCR/TV/DVD button until the TV LED lights.
Нажимать кнопку VCR/TV/DVD до тех пор, пока индикатор TV не загорится.
2. Press and hold the yellow button for approx. 5 seconds until the TV LED flashes quickly.
Нажать и удерживать жёлтую кнопку приблизительно 5 сек., пока индикатор TV быстро не заморгает.
3. Press 99999. All three LED’s should light. The remote commander is now set to Service Mode.
Нажать 99999. Все три индикатора должны загореться. Сейчас пульт установлен в сервисный режим.
4. To return the remote commander to normal operation mode repeat steps 1. and 2. then press 00000. All three LED’s should light. The remote commander is now set to normal mode.
Для возврата в нормальный режим необходимо повторить пункты 1. и 2., а затем нажать 00000. Все три индикатора должны загореться. Сейчас пульт установлен в нормальный режим.
Включить телевизор сетевой кнопкой, а затем нажать на пульте video standby (вкл./выкл. видика, не телека). В правом верхнем углу экрана загорится TT__ , после этого нажать MENU. Появится список пунктов сервисного меню. Выбор пункта стрелками вверх и вниз, вход в подпункт стрелкой вправо. После окончания регулировки нажать MENU, сетевой кнопкой выкл. и снова вкл. телевизор, вывести пульт из сервисного режима.
Удачи!
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #9 От 27/04/2005 14:17 цитата
Генчик, да нет ведь, я уже в четырёх 29 ых в сервисе побывал, скорее всего, что то у моего племяша не получается, он живёт в Нюрберге занимается тем же, что и мы английским владеет очень хорошо, но видимо чего то не допонимает, тебе спасибо ещё раз успехов. улыбка
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #10 От 27/04/2005 20:27 цитата
Генчик, ты наверно не увидел, я написал что пульт от 32 модели RM937, он выглядит совсем иначе чем 932,934.а у нас вход в сервис с пульта 934,932 они совершенно разные, но всё равно племянник ещё раз проделал всё по твоей рекомендации, но увы результат 0. что предпринять ума не приложу, может это всё таки другое шасси.?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 От 28/04/2005 00:54 цитата
maxi1949, я скачал пользовательскую инструкцию на него, пульты отличаются только дизайном, функции кнопок совпадают. Пусть племянник попробует найти временно RM-932 или RM-934. Ещё можно Lensа спросить. А вообще я думаю, что племянник твой где-то стормозил.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #12 От 28/04/2005 01:01 цитата
Генчик, может быть, хотя парень грамотный, а инглиш у него класс! учился в специализированой школе. да и не пацан, уже за 30. завтра позвоню объясню сегодня поздно, маленький ребёнок. ты обещал вчера расказать истории про синагогу по моему?
Добавлено 28/04/2005 01:03
чегото сегодня во флейме тишина никаких дебатов. подшучивать, дразнить
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 От 28/04/2005 01:16 цитата
maxi1949, писать долго, скинь свой номер в личку, я завтра вечером позвоню и расскажу. У меня телефон по Германии неограничен, мне пофигу, хоть три, хоть четыре часа болтай, пока трубка не разрядится. улыбка
