сервисный режим TV AKIRA 21PAS1/Anz проц TDA9381PS/N2/2I131
salex
salex
Сообщение #1 От 25/05/2005 17:23 цитата
Телевизор AKIRA 21PAS1/Anz,процессор TDA9381PS/N2/2I1318 память 24С08 Телевизор после грозы,память вышла из строя с чистой включаеться,настраиваеться только в метровом диапазоне ДМВ вообще нет,геометрия нарушена,центровка по вертикали и горизонтали,баланс белого не внорме.Секам и пал есть.
Вано
Сообщение #2 От 25/05/2005 18:22 цитата
в приват
KaSer
KaSer
Сообщение #3 От 26/05/2005 00:18 цитата
С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)
(SLEEP) - перелистывать страницы.
CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next
factory menu . Навигация и регулировки по меню - цветными кнопками.
или
1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис).
или
Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5
salex
salex
Сообщение #4 От 26/05/2005 18:06 цитата
Спасибо ВАНО.Все сошлось как в аптеке и все понятно с регулировками.
Тема закрыта
Вано
Сообщение #5 От 26/05/2005 18:23 цитата
вообще его родной вход с пяти кнопок..... но не по KaSer, .... это обходной
SOLUS
Сообщение #6 От 29/05/2005 20:05 цитата
Вано,спасибо.
Garchev
Сообщение #7 От 17/07/2005 19:26 цитата
Точно такая же проблемма! Войти по указанным способам не могу! Телевизор START 1436F. Может подскажете как еще можно войти в сервис?
georgiy32
Сообщение #8 От 17/07/2005 20:50 цитата
Garchev, создай тему эта уже закрыта улыбка
U
