вход в сервис Funai mk10
vit2
Сообщение #1 От 11/10/2005 16:43 цитата
Прошу помочь - Для установки телевизора Funai 2000a-mk10 в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FACTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F. Всю плату с двух сторон просмотрел, никак не найду этих точек. А то зеленого много, хочу баланс отрегулировать. Заранее благодарен.
Caша
Caша
Сообщение #2 От 12/10/2005 12:07 цитата
Для регулировки баланса нужен ПДУ от ТВ с телетекстом.
vit2
Сообщение #3 От 12/10/2005 16:02 цитата
Пульт есть, но нужно закоротить тестовые точки - на плате TV как я понимаю. Не могу их найти. Прошу помочь.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 12/10/2005 16:35 цитата
Это резистор , а не точка , находится около кнопок переключения каналов , нужно закоротить свободный конец резистора на массу , номер резистора на плате толи 134 толи 137 точно не помню , схемы нет при себе .А чтоб отрегулировать баланс нужен пульт ду с телетекстом , с простого пульта ты не сможеш отрегулировать баланс .
vit2
Сообщение #5 От 12/10/2005 17:36 цитата
Спасибо, думаю что это верно, проверю утром. Это мой первый вопрос рад что нашел отклик.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 12/10/2005 19:13 цитата
Номер резистора на плате 137 соедини его с массой и всего делов , это абсолютно точная информация !
vit2
Сообщение #7 От 13/10/2005 09:26 цитата
Всем спасибо за помощь, все получилось. Прилагаю таблицу серв. рег. в mk10 с помощью пульта MAK. Vit2. Комсомольск-на-Амуре. классно!
ERC
