TV Samsung ck-5314m шасси P64SH1 вхождение в сервисное меню?
argusstar
Сообщение #1 От 25/11/2005 18:03 цитата
да и от прошивки на KM93C46 не отказался бы -а то при выключении из розетки все настройки по цвету,яркости,контрастности и громкости падают до нуля-нажимаю стендби востанавливается всё кроме звука.или это не из за прошивки?
Sorren
Sorren
Сообщение #2 От 25/11/2005 23:38 цитата
Да не в прошивке дело
argusstar
Сообщение #3 От 26/11/2005 22:56 цитата
Sorren, а в чём в проце? Sim107?
Sorren
Sorren
Сообщение #4 От 27/11/2005 00:01 цитата
Для начала замени память и посмотри.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 От 27/11/2005 01:16 цитата
argusstar, Тебе нужно заменить память, можно прошитую, а можно пустую память но для этого тебе придется самому все сервисные настройки выставлять самому. А почему нужно заменить именно память, потому что железо самого памяти глюкнулась как бы ты не прошивал оно будет работать с ошибками. Замени память и будет тебе удача.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 27/11/2005 01:31 цитата
Ключ дежурки пробит.
ФАРТ
Сообщение #7 От 27/11/2005 07:39 цитата
argusstar писал:
Для начала надо воспользоваться "Инструкцией по эксплуатации". Если действия, описанные там и обязательные для исполнения самим пользователем не помогут, то заменить м/сх памяти.
argusstar
Сообщение #8 От 28/11/2005 23:27 цитата
а может быть надо ещё проверить кондёр по питанию возле микросхемы память?
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 29/11/2005 01:16 цитата
argusstar, Можно проверить но из-за него микросхема памяти не восстановиться ее нужно менять.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 29/11/2005 02:42 цитата
argusstar писал:
А если ты еще раз нажимаешь стендби?
mihalych
Сообщение #11 От 01/12/2005 00:23 цитата
argusstar. KaSer. Ребята вы где нашли сервис в этой модели. Его там отродясь не было. Замена 93C46 и пропайка панельки кинескопа. Может вы так шутите?
argusstar
Сообщение #12 От 05/12/2005 00:18 цитата
а прошивать 93C46 надо или как? может кто прошивку даст!! за ответы спасибо!!!!! улыбка
mihalych
Сообщение #13 От 05/12/2005 21:49 цитата
argusstar.Нет, ставь и рули.
Alex715
Сообщение #14 От 07/12/2005 19:01 цитата
Мужики да вы чё? Сервиса там отродясь не было, там дохлая на 100% память, это-ж типовуха. Но проблема в том что 93C46 сейчас хорошую найти невозможно, можно только с разбора монитора. Тема эта поднималась и не раз на различных форумах. А дохнет именно так - не сохраняет исх. настройки. Новая виснет или переводит ТВ в дежурку или поиск производит только до середины шкалы. Так что не парься и отдай ТВ как есть.
I
