CELERON
Уважаемые коллеги. Поделитесь прошивкой и входом в сервис
этого китайца. Аппарат заблокирован - нет доступа к настройке.
CPU HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3
EEPROM 24C08
VIDEO TB1238AN.
Заранее всем благодарен |
zverev
| попробуй набрать 512 , часто помогает если стоит в ключе, удачи |
dema2
| Попробуй 3 раза нажать DISPLAY. Если есть паспорт, может там написано как снять. Если не получится, можно попробовать с чистой памятью запустить. Стандартный вход INSTAL-4-7-2-5 не подходит? |
Вано
| нажать 12 канал...нажать 38канал.. зайти в меню до позиции POS LOCK///нажать МУТЕ. и нажать 1 2 3 8...... интересный правда????? дерзай....делай так как описал по порядку.... |
Rottor
CELERON,
Если это ОНО вышлю остальное.
TB1238 SERIES I2C BUS CONTROL INSTRUSTION
3. The way go into the factory mode
Step 1. Press the numeric keys, switch to the position 12
Step 2. Press the numeric keys again, switch to the position 38
Step 3. Press the MENU key to call up the POS.LOCK menu
Step4. Press the MUTE key
Step5. Press the numeric key to input the password 1, 2, 3, 8. Then the TV will enter into the
factory mode while the "M" displayed on the top of the screen.
4. Under adjusting mode, you can select the item you want by pressing the “ ” keys and you
can adjust the value of the items when you press the “ ” keys.
5. If the adjusting is default, please restore the data as previous or adjust according the table as
follows. |
CELERON
Вано, Rottor, ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Действительно интересно. СПАСИБО ВАМ . С меня 100гр и пончик.
И еще скиньте прошивку на это чудо.
Заранее вам благодарен |
CELERON
Еще раз всем привет.В сервис вошел, но починить блокировку программ не получается.
В меню настройки курсор перескакивает ПОИСК - РУЧНОЙ ПОИСК - АВТОМАТ. ПОИСК.
Как будто включен HOTEL. Есть подозрение, что слетела прошивка.
Поделитесь пожалуйста |
Вано
| чтото упоминается о коде 2175 вроде ( генеральный секрет код) поработай.... |
CELERON
Ребята всем спасибо.С сервисного центра AKIRA поделились рабочей прошивкой и проблема решилась.
Это рабочая прошивка.
Тема закрыта |
Элекс
| CELERON писал: | Уважаемые коллеги. Поделитесь прошивкой и входом в сервис
CPU HISENSE-EXPOET1
5H31-3PB3
EEPROM 24C08
VIDEO TB1238AN.
Помогите как войти в сервисное меню и тех. меню ТВ Akira 21LAS1/Bn.Проц.управления.87СК38N-2B46. Видеопроц.TA1238. |
remtv
| CELERON писал: | Ребята всем спасибо.С сервисного центра AKIRA поделились рабочей прошивкой и проблема решилась.
Это рабочая прошивка. |
А где прошивка????????
Может у когото возникнут такие же проблемы, выложи прошивку , от всех спасибо заранее |
Nels
вот прошива , сам считал с нового телека
21VBS3WN.rar 981 Байт Скачано: 1272 раз(а)
Konstantin
| Nels, ты дату смотрел ? Проблема уже давным давно решена. Если хочешь поделиться прошивкой, выложи ее в файлы ! |
