Samsung CS-29A7HPBQ греется LA7845.сервисные настройки.
aleksandr01
Сообщение #1 От 05/02/2006 14:54 цитата
ситуация такая, телевизор Samsung CS-29A7HPBQ шаси KS3A
пропал один канал цвета .
во время поиска неисправности было нечаяно замкнуты радиатор LA7845 на радиатор который стоит вокруг строчника и произошол пробой.в следствии этого сгорело сопротивление которое было заменено на анологичное.
дефект по каналу цвета был устранен пропайкой монтажной платы.
телевизор был включен и проработал около часа без проблем после пропало изображение .
выяснилось что сгорела LA7845 после ее замены телевизор заработал.изображение в норме ,но обнаружылся сильный нагрев даной микросхемы после часа работы пальцы на ней не удержать
были проверены осцилограмы в контрольных точках все в норме
единственое отклонение это там где должно подходить к микросхеме -16v подходит -13v а +16v в норме,попитки найти неисправность результата не дали (менялись диоди сопротивления результат ноль) .и до ближайшево сервиса далеко,какие есть предложение
также очень нужны заводские установки сервисного меню CS-29A7HPBQ шаси KS3A особенно нужны установки меню Video Adjust2-3
то что я нашол в инете по шаси KS3A в даных меню нет половины пунктов которые есть в CS-29A7HPBQ
помогите может кто сталкивался с даным телевизором так как по даной модели информации нет.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 05/02/2006 22:07 цитата
греется кадровая неслабо -не заморачивайтесь
что по сервису непонятно ? просто любопытство ?
aleksandr01
Сообщение #3 От 06/02/2006 14:35 цитата
вы хотите сказать что ее рабочий режым такой ,но ведь температура намой взгляд около 100градусов, вода канечно не шкварчит но пальцы не удержиш.
а по поводу сервисного меню сразу на бумажку не переписал значения а потом дальше-больше и так накрутил что еле еле он стал нормально показывать но все равно кое -какие вопроси остались при переключении каналов или при смене темного-светлого пригает размер по бокам не большая волна в верху куча маленьких цветных полосочек я их загнал за края екрана так смотриш вроде нормально но всеравно не то вот я и хочу виставить заводские установки так как они были
пожалуста помогите.
вот они
меню Video Adjus2
Coring-?
RGB Bright-
RGB Contrast-
EHT H Time-
EHT H Pahase-
EHT H-
EHT V-
EHT V Time-
EHT V THRES-
EHT V2-
EHT H2-
VSU--
меню Video Adjust3
Peak White Max-
Peak White Tilt-
VBST-
VBSO-
V Peaking-
HBST-
Gain1(Video)-
Delay(Video)-
Velocity Limit-
Velocity Delay-
Velocity Coring-
Color Hys-
PFS-
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #4 От 06/02/2006 20:09 цитата
как то странно чиня кадровую сбивают сервис - в вашем случае лучше залить прошивку и немного поправить при необходимости геометрию --БЕЗ ОБИД
aleksandr01
Сообщение #5 От 06/02/2006 21:49 цитата
да вот так сколько раз говорили не знаеш броду не лезь в воду а я полез.
а каким образом можно залить прошывку ?
BBK
