Hanseatic CTV2195VT
Юрий555
Сообщение #1 От 03/03/2006 11:36 цитата
Нужен вход сервис для этого телевизора. Процесор управления SDA 5255-A023.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #2 От 04/03/2006 12:19 цитата
Юрий555 писал:
  HANSEATIC CTV2195VT.rar  1.19 КБ  Скачано: 689 раз(а)
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 От 04/03/2006 13:16 цитата
CPU: SDA5255-xxx
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт, R-30.
НО!? Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239.
SERVICE, вход - выход кнопка 1- -/--
регулировки
размер кадровой, -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT
центровка по вертикали, -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT
центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT
AGC кнопки 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT
S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT
V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT
R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT
G кнопки RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT
B кнопки LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT
кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT.
Юрий555
Сообщение #4 От 05/03/2006 12:19 цитата
Очень Вам благодарен, работает. классно!
A
