Как войти в сервисное меню телевизора Orion T2815STX
cto
Сообщение #1 От 22/03/2006 11:49 цитата
remtv
remtv
Сообщение #2 От 22/03/2006 12:41 цитата
смотря какой проц у тебя, пробуй эти
ORION 28BDF TV790 Процессор SAA 5297PS/262.
Включить аппарат сетевой кнопкой ,удерживая нажатой кнопку MENU на передней панели, то тех пор, пока не загорится светодиод. Далее включить кнопкой STBY с ПДУ. Выход: menu OFF
ORION TV2180MK6 процессор OEC6027A (TMP87CH37N3194-9901H)
На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу "VOLUME <" до значения "0", затем не отпуская её, нажать на ПДУ кнопку "9".
Сервисное меню состоит из двух подменю.
Первое:
1.CUT OFF
2.AGC
3.V.SIZE
4.BRIGHT
5.COLOUR
6.TINT
7.END
Второе:
1.AUTO
2.SUB BRIGHT AUTO
3.VCO AUTO
4.AFT AUTO
5.VCO
6.AFT
7.CONTRAST
8.END
Выбор пунктов в подменю производится нажатием соответствующих "номерных" клавиш на пульте. Регулировка параметров производится клавишами "VOL < / >" или "– SET +" на ПДУ. Выход из пунктов в подменю , а так же переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией: "VOLUME <" до значения "0", не отпуская нажать на ПДУ клавишу "9". Все значения запоминаются автоматически. Выход из сервисного меню производится выбором пункта "8" в любом подменю, либо нажатием клавиши "POWER".
ORION T2157/67/97, T2567/97, T2967/97 процессор LC863328A (5W63)
1.В режиме "STAND BY" нажать клавишу "RECALL" на ПДУ
2.Нажатием клавиши "VOLUME <" на передней панели ТВ установить уровень громкости на "0"
3.Удерживая клавишу "VOLUME <", повторно нажать клавишу "RECALL" на ПДУ
Примечание: При невыполнении пункта 1 - вход в сервис с пятой попытки
Сервисное меню состоит из четырёх подменю:
FACTORY (тренировка)
B/W (баланс белого)
ADJUST (регулировка)
SETUP (установка системных констант)
Выбор подменю нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ.
Примечание: При невыполнении пункта 1 - выбор подменю пятым нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ
Доступ к параметрам регулировки клавишами "VOLUME < / >". Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами "P + / P –" и "VOLUME < / >". Все значения запоминаются автоматически. Выход из сервисного меню – нажатие клавиши "POWER"
cto
Сообщение #3 От 22/03/2006 18:36 цитата
Процессор стоит VESTEL 19V1.ONT 0117
remtv
remtv
Сообщение #4 От 22/03/2006 20:16 цитата
из меню настроек или после нажатия клавиши инстал введи цифры 4-7-2-5
cto
Сообщение #5 От 24/03/2006 16:40 цитата
всё ок вошёл большое спасибо.
А прошивку к нему где нибудь можно скачать ?
remtv
remtv
Сообщение #6 От 24/03/2006 17:32 цитата
для этого надо номер шасси знать, найди на плате номер шасси (что то типа 11AK19......) И потом в самом верху этой страниц нажми надпись файлы или сюда http://archive.espec.ws/section50/ , тут должно быть
U
