PHILIPS 14PT138A/59R сервис
Михаил
Сообщение #1 От 26/03/2006 22:45 цитата
После замены ТДКС при включении появляется серв. меню(SDM)
После выкл-вкл с пульта пропадает и нормально работает.
После откл-вкл сетевой кн. снова появляется. Счетчик ошибок -
все нули. Как его отучить от этого, может кто сталкивался?
Да, чуть не забыл - шасси L7.1A, епром перешивал - не помогает.
vaka747
Сообщение #2 От 27/03/2006 09:58 цитата
Михаил__, Как вариант. Когда нормально работает зайти в SDM затем в SAM. Посмотреть опции. Затем с пульта выкл.
Через минуту кнопкой выкл. Подождать пока литы разрядятся. Вкл кнопкой и смотреть результат.
Михаил
Сообщение #3 От 27/03/2006 12:08 цитата
В SAM не могу войти. Подозреваю, что его там и нет, т к стоят подстроечники(геометрия,
баланс, АРУ) Нашел инфу на это шасси, но там версия меню 2.2.1. У меня 2.4.1
И кстати, где на пульте RC-7 кнопки DEFAULT и ALIGN(каким символам соответствуют?)
Может все же SAM есть?
RSIV
RSIV
Сообщение #4 От 27/03/2006 12:28 цитата
Kнопки DEFAULT и ALIGN есть только на сервисном пульте RC 7150.
Михаил
Сообщение #5 От 27/03/2006 12:55 цитата
Жаль недовольство, огорчение
vaka747
Сообщение #6 От 28/03/2006 16:02 цитата
Михаил__, Попробуй после SDM с морды Гр+ Пр- одновременно 5 сек.
PVV.61
Сообщение #7 От 28/03/2006 22:50 цитата
Вероятно память не родная. Нужна если мне неизменяет память с буквой W . Попробуй поиск уже писали на эту тему.
Михаил
Сообщение #8 От 28/03/2006 23:07 цитата
Спасибо мужики всем, не успел гипотезы проверить. Клиент со словами "ну и хрен с ними
с буковками" забрал. А насчет неродной памяти - да, не родная. Стояла в панели С16,
до меня копались.
V
