TV+DVD BRATZ помогите попасть в сервис
На страницу Пред.  1, 2
григорий
григорий
Сообщение #21 От 15/05/2006 23:17 цитата
Олег1969 писал:
по магазинам ходил? с пультом
нет не ходил просто я его к 7 телекам дома пробывал он почти ко всем подходит кроме двух но функции не все совпадают есть разброс а есть некоторые один в один недовольство, огорчение и пробывал варианты входа в сервис те которые я знал ( из серии тех теликов которые у меня ) не чего не подходит недовольство, огорчение
Олег1969
Сообщение #22 От 16/05/2006 10:50 цитата
какие телевизоры подхоят 1-1?
григорий
григорий
Сообщение #23 От 16/05/2006 13:10 цитата
100 процентного совпадания нет конечно еть разница ! ну например Samsung ! но на самсунгах есть -\-- функция а на Bratz нет такой а так все остальные кнопки ну за искючениям HELP . то есть и каналы и громкость и меню и так далее вё совпадает
Олег1969
Сообщение #24 От 16/05/2006 14:36 цитата
ST.BAY>P.STD>HELP>SLEEP>POV.ON.
Вход в сервис STBY-DISPLAY-MENU-MUTE-PWRON
Заходим в меню из деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро).
Вход: 1.(stand by) 2.(p.std) 3.(help-?) 4.(sleep) 5.(power on) Выход -- STATUS или HILDDEN
Вход: 1.(picture off) 2.(sleep) 3.(p.std) 4.(mute) 5.(picture on) Выход -- off – питание.
Вход--- Stand-By P.Std Menu Sleep Power On .
(STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON) Выход - перевести аппарат в STANDBY
(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)
григорий
григорий
Сообщение #25 От 17/05/2006 08:00 цитата
Пререлопатил все варианты какие боле мение подходят пока без результата недовольство, огорчение
Олег1969
Сообщение #26 От 23/05/2006 00:38 цитата
пробуй на пульту picture + mute (display + mute)
григорий
григорий
Сообщение #27 От 24/05/2006 20:45 цитата
так и не нашёл я вход в сервис ! Поставил чистую память включил все форматы звука ! Только кадровая снизу поджата на пару см ! Вот бы сейчас в сервис попасть да рястянуть как нужно подшучивать, дразнить Будем пробовать растянуть улыбка
Олег1969
Сообщение #28 От 29/05/2006 23:05 цитата
ПРОБУЙ VOL- HA TV, DISPLAY НА ПУЛЬТУ
JVC
