RUBIN 51M10-2 как настроить сервис?
igor
Сообщение #1 От 12/06/2006 22:27 цитата
Выбило в грозу. После замены TDA 9381PS/N2/1I1156, кадровой, НЧ, и ряда другой мелочёвки, оживил улыбка Прошил, зашёл в сервис, методом тыка настроил геометрию, а в остальном неразбираюсь замешательство родной тюнер неисправен (EWT-5V3K2-ER01W5), ставлю KS-H-135o, нет напряжения 5V(управления) на VHF1,VHF2,UHF,3,4,5pin. При замыкании ключей B-K VT402,403,404 изо. на всех диапазонах ОК. Мож чё в сервисе настроить? Плиз!
ФАРТ
Сообщение #2 От 12/06/2006 22:54 цитата
А м/сх управления тюнером?
igor
Сообщение #3 От 12/06/2006 23:54 цитата
IN(МС)74HC164AN пока нет в наличии. режим AV работает, выв.4,5,6, похоже 0. может есть ещё аналог?
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 13/06/2006 06:05 цитата
держи!
  Текстовый документ.txt  1.54 КБ  Скачано: 1137 раз(а)
igor
Сообщение #5 От 13/06/2006 07:37 цитата
Сасибо, буду менять м/сх.
J
