ТВ TCL-2106 нужно войти в сервис!
RAFIZ
Сообщение #1 От 15/10/2006 20:02 цитата
Не принимает каналы - после пользование детьми!
Шасси: MA1AD
Проц: 13-TCLM5V-R1P
87CM38N-1E75
Тюнер:TM9801A-VS
servistel
servistel
Сообщение #2 От 15/10/2006 20:33 цитата
masz blokadę aktywną???
RAFIZ
Сообщение #3 От 15/10/2006 20:59 цитата
servistel, Это как?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 15/10/2006 21:02 цитата
servistel, русская клавиатура под окном ответа.
Serg*
Сообщение #5 От 15/10/2006 23:14 цитата
RAFIZ, Попробуй громкость- на панели ТВ (до 0 ) и дисплей на пульту
RAFIZ
Сообщение #6 От 16/10/2006 00:01 цитата
Serg*, Подскажи пожалуста, где опции на тюнер ,какие должны быть параметры и как в сервесе регулировать?
master.ok
master.ok
Сообщение #7 От 16/10/2006 02:06 цитата
RAFIZ, это шасси от TCL,нашего китайского "друга".Такие же стоят на АВЕСтах,модели TRB-2109 или 2136.Схемы есть на сайте монитора,там же можешь поискать прошиву.Также инфа есть на сайте АВЕСТа,воспользуйся ЯНДЕКСОМ.Найдешь.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #8 От 16/10/2006 09:36 цитата
Поставь чистую память.
RAFIZ
Сообщение #9 От 16/10/2006 20:10 цитата
master.ok, Hашел подобную прошивку!: на сам ТВ TCL T-2109, T-2139 и ещё несколько подобных, но он так и не стал принимать сигнал. Может прошивка не та? Хотя я их уже по перешил около 15-ти! Или может проблема в чём-то другом? Хотя при настройке каналов частота изменяется, но абсолютно ничего не принимает!
master.ok
master.ok
Сообщение #10 От 17/10/2006 02:28 цитата
RAFIZ, ты знаешь эти телы и с плохой памятью принимали каналы.Но может тока какой-нибудь диапазон не выбирается.А судя по твоим высказываниям,дело не в прошиве,а в ВЧ тракте.Смотри тюнер и т.д и т.п.Тем более детки вряд ли сознаются,что они с телом творили.
H
