Thomson 25MN15ET TX807C регулировки сервисного меню
Alem04
Сообщение #1 От 09/11/2006 14:06 цитата
Здравствуйте! Из-за своей любознательности вошел в сервисное меню и выполнил инициализацию ))). По информации с этого сайта (отдельное спаисбо) вообщем то в меню разобрался и настроил на глаз, по таблицам с DVD диска геометрию и т.д. Но осталось несколько вопросов: что настраивается в следующих пунктах меню SOC1, OIFP, ACL, LOCK, LIMIT.
И еще, при инициализации, все настроенные каналы оказались немного "сдвинуты", причем в автоматическом режиме настройки каналов они также "сдвинуты" При изменении частоты вручную удаётся добится хорошего качества изображения. Понял, что на этот процесс влияет изменение параметра TOP - просто изменил этот параметр на одном из настроенных до инициализации канале, пока качество изображения не стало хорошим - после этого на всех каналах всё Ok. А как на самом деле правильно настраивается параметр TOP?
Заранее Большое спасибо всем ответившим!
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 09/11/2006 17:07 цитата
Alem04,
классно! классно! классно!
Вообще-то ставишь новую память процессор сам ее прописывает и ни чего кроме геометрии правит не нужно
T
