как войти в сервис samsung sct5385 шасси sct11b
андр1960
Сообщение #1 От 19/11/2006 20:05 цитата
После ремонта блока питания samsung sct5385 появилась необходимость отрегулировать цвет блока цветности. На шасси элементов регулировки нет. В поиске ссылок на вход в сервис для такого шасси не нашел. Кто может подсказать метод регулировки либо входа в сервис?
budik
Сообщение #2 От 19/11/2006 20:37 цитата
для шасси sct11b. Standby-P.std-Help-Slepp-PowerOn. Книга вход в сервис 2. Весит 50 метров.
андр1960
Сообщение #3 От 19/11/2006 20:56 цитата
На пульте кнопки Standby нет. Если нажимать Power-P.std-Help-Slepp-Power на пульте - нет никакого эффекта.
Может я что-то путаю?
Konstantin
Сообщение #4 От 19/11/2006 21:22 цитата
Под стэндбай в данном случае подразумевается не кнопка пульта, а режим ТВ.
андр1960
Сообщение #5 От 19/11/2006 21:53 цитата
Извольте: при переводе режима работы телевизора в режим Standby он находится в ждущем режиме из которого его можно вывести подачей команды с пульта при помощи нажатия на кнопку Power.
Насколько я понял, если перевести телевизор в режим Standby и последовательно нажимать на пульте команды: P.std-Help-Slepp-Power то должно появиться меню сервиса.
А оно не появляется - телевизор просто включается.
Так все-таки что я делаю неверно?
elman
Сообщение #6 От 19/11/2006 21:58 цитата
проверь исправность кнопок на пульте P.std-Help-Sleep нажимая их в рабочем режиме тв по отдельности потом как описано выше и быстро
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 20/11/2006 08:08 цитата
[STAND-BY],[ P.STD], [MENU], [SLEEP], [POWER ON] - ВСЕ ПРОСТО !
Выключаете аппарат красной кнопкой, затем нажимаете все остальные по порядку
RCA
