сервисный режим ( шасси CP-185G/GU )
Alex-wert
Сообщение #1 От 20/10/2006 00:01 цитата
Шасси (CP-185G/CU)
Процессор TDA 9361 PS /N3/3/1715
CE 0739 03
CE 4040
DW 9361/N3/3-EB8
Пульт R-40A01
Телевизор сборный, корпус с кинескопом от одного, плата похоже DAEWOO.
Необходима коррекция растра, но я не могу открыть сервисный режим
Какую нашёл информацию в интернете ничего не подходит. Стандартная для этого шасси - Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF», тоже не подходит. Может, кто знает, как войти в сервис?
kaluba
Сообщение #2 От 20/10/2006 00:24 цитата
Есть вариант - Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. - этого не надо.
guver
guver
Сообщение #3 От 20/10/2006 14:08 цитата
http://monitor.espec.ws/sch/ там 100% было смех
sake25
Сообщение #4 От 13/05/2007 04:52 цитата
У меня такая же беда только дело немного в другом, давал память знакомому но предварительно снял дамп, когда вернули память она не стала работать, записал родной дамп но увы и это не помогло.Нашел в интернете от других DAEWOO тоже не помогло, и надо было мне сделать сброс в процессоре? Вообщем нашел родную прошивку -прошил, в итоге изменённый размер по вертикали и горизонтали. А теперь нужен пульт для входа в сервис вот для такого TV.DAEWOO DMQ-14Q2M проц.TDA9381PS/N2/2I0917 DW9381/N2/2-EB4 шасси CP-185C. Может кто нибудь подскажет номер сервисного пульта?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 05:57
Родной пульт R-40A10 нашел R-40B02 c красной, зелёной, синеей и жёлтой кнопками, не подошел.
Валентинович
Сообщение #5 От 13/05/2007 08:24 цитата
Описанный вход в сервис совершенно правильный.Кнопки нужно нажимать побыстрей.С ДЕУ работаю часто по этому и утверждаю.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 13/05/2007 09:04 цитата
sake25, нельзя подымать старые темы.
Эта тема закрыта,если нужно откройте свою тему,и в том разделе где положено!
D
V
