ELENBERG
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 27/06/2007 13:35 цитата
Шасси KDT216AST DTV 2120, DTV-1520 проц. VCT3831A
Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL пять раз. дальше кнопками 1...9 вызываются разные служебные меню.
Выход из сервиса кнопкой 0 или RECALL.
Шасси KP21TK202A3 1402, 2108, 21F08, 29F08 проц. TDA12000XH1
На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW
Шасси KP29TK207Q4 21F08, 29F08 проц. TDA12062H1/N1D00
Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать Q.VIEW пять раз. Переключение между режимами - кнопка [MENU], выход [OFF]
Шасси KS20TK305 1402, 2108, 21F08, 29F08 проц. TDA12020H1/N1F00
Шасси T08X-21KA 1410 проц. TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9
Вход в сервис: Громкость на " - " на кнопках управления и нажать DISPLAY на ПДУ.
Переход к опциям - нажимаем DISPLAY. Далее как обычно кнопками на ПДУ.
Второй вариант. В режиме ТВ войти в меню "ПОИСК", выбрать "НАСТРОЕН." и ввести код 2483, 6483 или 6568.
Выход из сервиса: последовательное нажатие на DISPLAY до исчезания надписи "FACTORY".
прислал kin369
Шасси U3P/U2P 2116 проц. TDA9341
На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 .
Выход Power OFF.
Шасси TH21-Z3 (U3P/U2P) 2136p проц. TDA9341
На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 для входа в сервисное меню - буква M появится на экране.
Переход по подменю M1, M2, M3, M4 цифровыми кнопками 1..4 .
Находясь в сервисном режиме с буквой М на экране, на пульте одновременно нажать одну из кнопок
5, 6, 7, 8, 9, 0 и кнопку «Замок от детей» на пульте для входа в подменю M5, M6, M7, M8, M9, M0 (возможно
будет много попыток, пока не зайдете). Переход между подменю М5-М0 кнопками пульта 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Выход Power OFF.
Информация предоставлена Alextbv
1403 проц. LA76936N7N57T5E
Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL три раза.
Кнопками Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса кнопкой RECALL.
Информация предоставлена Alex_shuya
2170F проц. 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO
В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до значения 0, затем нажать и удерживать
на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY три раза
Выход: кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ
21D77 Проц. ST92T195D7B видео STV2248C.
(Menu) (AV) (ANAL) перебор меню кнопка OK.
2948P проц. NTDA9381C32NH
Вход в сервис штатным пультом - Кнопка MENU 8500 - высветится в верхнем левом углу М.
Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а копки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю, а далее также используются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- .
Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза
прислал B.B.
L
