Panasonic TX-29F155T шасси GP2A, вход в сервис, рег размера.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 23/11/2006 23:27 цитата
Как войти в сервис для регулировки размера по горизонтали и вертикали?
ОНО или нет?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:265-74
Итак идёт по порядку
инженерное меню Panasonic
a) выведите громкость до нуля, (с пульта)
b) нажмите кнопку [OFF TIMER] на пульте ДУ, (15 минут)
c) Одновременно нажать на пульте кнопку на которой изображен экранчик с плюсом (эта кнопка слева от "0" на пульте)и [vol -] на TV (именно на ТВ).
Переход между параметрами красной или зелёной клавишами.
Изменения значения параметра желтой или синей клавишей.
Выход - N (нормализация)
Далее после всех комбинаций у меня вывалилось на экран
Panasonic GP2A
V2.01 03/06/2004
Service 1
Ну и по пунктам с параметрами, если интересно конечно
H-POS -> 40
V-POs -> -12
H-Amp -> -9
V-Amp -> 8
EW-Amp1 -> -50
Lowr corner -> 23
Trapez 1 -> -2
Upper Corner -> 21
V-Lin -> -8
V Sym -> 56
Angle -> 1
Bow -> 3
DVCO ->21
Далее идёт менюшка на весь экран
High -> 0330 -> 0323 -> 0364
Low -> 0181 -> 0204 -> 0245
и последний параметр
Sub-Brightness -> 66
Параметры пока менять не пробывал, кроме первых двух - сдвиг вправо/влево и вверх/вниз
И как они там сохраняются тоже не пробывал...
Есть подозрение, что есть ещё страницы меню, т.к. в самом начале написан заголовок "Service 1" Но я так его и не нашёл. Выход из меню кнопокй "N".
Да есть ещё надписи
E2 programm
TV >> Ext
Ext >> TV
Что они означают не понял, передвижения по ним у меня не получилось....
Так чтосмотрите на параметры будем сравнивать...
johanh
johanh
Сообщение #2 От 24/11/2006 00:30 цитата
TV Panasonic TX-29F155T
Громкость - 0
Таймер отключения - 30
Одновременно нажать кнопку "Дисплей" на ПДУ и "Громкость -" на телевизоре.
Отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:433-8#265
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 24/11/2006 00:45 цитата
Как только хозяин пульт привезёт отпишу.
Некоторые отличия от трубы филипса
отклонялка -поставил от панаса
кин-синий соединён с корпусом-на плате кина, нужно перерезеть дорожку идущую на землю, паралельный электрод кина.
Если этого не сделать, будет залит синим цветом и естественно может вылетить ВУ 6111.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/11/2006 15:16 цитата
Всё сделал.
Можно и на 15 и на 30.
цветные кнопки это навигацию по четырём сторонам в меню.
ГЕОМЕТРИЯ писал:
H-POS -> 40
V-POs -> -12
H-Amp -> -9
V-Amp -> 8
EW-Amp1 -> -50
Lowr corner -> 23
Trapez 1 -> -2
Upper Corner -> 21
V-Lin -> -8
V Sym -> 56
Angle -> 1
Bow -> 3
DVCO ->21
БАЛАНС БЕЛОГО писал:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 24/11/2006 21:18 цитата
Чуть не забыл добавить.
После каждой настройки надо нажать кнопку OK на пульте для запоминания.
Цвет запоминать не надо.
Более добавить нечего.
Maxim2003
Сообщение #6 От 13/07/2007 01:05 цитата
Получилось попасть в меню TX-29EG20T ,однако баланс белого неполучается отрегулировать по причине неактивности регулировки зеленого цвета:
High -> 0338 -> ------ -> 0342
Low -> 0156 -> 0135 -> 0089
И что на High,что на Low сразу курсор перескакивает с красного на синий.А как отрегулировать зеленый остается загадкой.Причем мне так кажется,что регулировки баланса цветности вообще ничего не дают у меня.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 13/07/2007 01:25 цитата
Maxim2003 писал:
Никак равнодушие
Относительно него и надо регулировать.
Maxim2003
Сообщение #8 От 13/07/2007 23:57 цитата
а что дает регулировка Low?
Ведь как я понимаю достаточно High отрегулировать.Хотя непонятно по какому изображению выставлять лучше баланс.Мне так кажется,что у панасоника есть преимущество желтого оттенка и недостаток синего.Вот пытаюсь подкорректировать,пока все-равно не то изображение как хотелось бы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 14/07/2007 01:49 цитата
Maxim2003 писал:
смех смех смех
ЛАСПИ для этого есть.
Всегда по нему выставлял.
V
